Hey bin neu hier und hab gleich mal ne Frage. Habe einen Kadett E Lieferwagen. C14NZ Motor.Das Problem ist das er nahezu gar nicht anspringt. Wenn er denn mal irgendwie angesprungen ist läuft er sehr schlecht, und lässt sich nur mit starkem Pumpen am Gaspedal am laufen halten. Hat dabei aber Fehlzündungen aus der Drosselklappe und läuft als ob nur 2 Kerzen zünden.Neuteile sind: Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger,Benzinfilter. Habe sogar schon nen komplett anderen Motor mit Ansaugbrücke verbaut. Benzinpumpe läuft und fördert sauber. Benzinleitungen sind frei.Steuergerät habe ich auch schon getauscht.Benzin wird eingespritzt, Zündfunke ist da, Zündung stimmt auch. So jetzt bin ich mal gespannt auf Antworten.
Gruß Sven
Motorprobleme C14NZ
#7 Der Kat kann es leider auch nicht sein, da er zumindest optisch noch gut aussieht. Habe gestern Nachmittag mal ein bischen Benzin direkt in die Drosselklappe gekippt und damit ist er komischerweise einwandfrei gelaufen, bis es dann halt leer war.
Kann man das Zündmodul irgendwie Prüfen? Habe zur Zeit kein anderes da. Wozu ist das eigendlich gut?
gruß sven -
#8 So , habe nun endlich in meinem Lager ne andere Zündspule mit Zündmodul gefunden und natürlich gleicheingebaut. Hat aber alles keine Veränderung gebracht. Habe nun Festgestellt das die Einspritzdüse nicht mehr wirklich einspritzt. Sprit kommt nur Tröpfchenweise raus. Habe mal 12V direkt an die Düse geklemmt und nun läuft der Sprit im Strahl in die Ansaugbrücke. Ist aber bei einer anderen Düse genauso. eigendlich sollte die Düse doch vernebeln oder?
Weiß noch wer nen Rat?
gruß sven -
