#4 hi holger.
nach deiner PN hab ich nochmal auf den spoiler geguckt. meiner ist ja auch der mit 4 füßen und der KBA 36288.
allerdings hab ich ein anderes typzeichen als du, nämlich 170142.
vllt. ist das baujahrbedingt. aber wenn er fürs kadett cabrio hergestellt wurde sollte er doch normalerweise passen.
oder gibts die heckklappe in verschiedenen ausführungen? also dass eine etwas breiter ist.
hoffe du findest noch eine lösung.gruß daniel
#7 @Killingfrezzi
Ist der denn fürs Cabrio ? Welche Marke und wenn Du Dich wirklich davon trennen würdest, was würdest Du denn dafür verlangen ?
Hast Du Den Spoiler schon montiert und hast ein Foto ?
Habe den heute man versucht an einer alten Heckklappe anzuhalten. Der passt definitiv nicht ans Cabrio. Ausser man montiert den ganz vorne Richtung Verdeck. Da gehört er aber nicht hin und sieht einfach schuftig aus. -
#10 Danke für die Fotos und die Typnummern.
unten den brauche ich und oben rechts den habe ichSpar Dir das lackieren, es ist 100% der Falsche. Siehe Fotos von Chris_ocl
Der Spoiler hat ein äußeres Maß auf dem er aufliegt von 121cm und der Kofferraumdeckel ist da wo der Spoiler hin muß nur 118cm breit.
Ich werde den vom Profi lackieren lassen, wenn ich den Richtigen haben sollte. Der ist so weich, das werde ich nicht selbst machen. Mein Lackierer macht das zum Freundschaftspreis. Muß noch ne Frontschürze lackieren lassen. Die ist auch von Irmscher.
und der mit der KBA 36288 wird dann bei ebay eingestellt.
In Zukunft werde ich bei sowas vorher fragen ob was passt und mich nicht vom Verkäufer blenden lassen.
