Digitacho
#22 hi, ja das ist es ja, hab drei digis, bei allen das gleiche!! und von einem weiss ich ,das er auf jeden fall ganz ist!!! hat bis jetzt noch niemand das problem gehabt, ist auch ganz plötzlich gekommen!! Eigentlich habe ich das problem auch erst seit dem ich eine alarmanlage eingebaut habe, aber da ist auch alles in ordnung!! habe echt kein plan mehr!!
E - SCHRAUBER
#23 Hi Schrauber,
mhh.. also, ich würde die Alarmanlage mal deaktivieren,
wer weiß, wie die da ins Bordnetz funkt und rauscht.Wenn das nicht hilft, würde ich den Tacho einfach mal
ausgebaut direkt mit Masse und Dauerstrom versorgen und
ihm Zündungsplus einzeln von der Batterie testweise
hinzugeben (am Besten alles direkt an Deine Batterie
klemmen), wenn der Fehler dann immernoch da ist, sind
es nicht Deine Kabel, sondern irgendwas, was Dein Strom-
netz extremst stört, keine Ahnung was das sein kann.Dann mal die Batterie vom Bordnetz klemmen und dann
ohne PKW dran probieren, sollte zu 99% funktionieren,
wenn immernoch nicht, anderen Tacho probieren (ich weiss
haste schon) und auch andere Stromquelle/Batterie.Wenn das bei 3 Tachos auftaucht, kann es nur Dein Bord
netz sein.. zu 99%.. natürlich.. o)Vll hast Du auch einen generellen Verkabelungsirrtum ?!
Rot ist nicht schwarz und Masse nicht Plus.. o)
Das wird schon werden!.. o)Gruß,
Robert -
#24 Hi,
danke für die Anwort!! werde es leider erst morgen früh ausprobieren!!
Eins versteh ich nur nicht, wie meinst du das mit dem Zündungsplus. wenn ich den tacho ausbaue und an die batterie anschliesse, habe ich doch nur plus und minus???!!! wie mach ich das dann???
habe auch gesehen das meine alarmanlage, am sicherungskasten angeschlossen ist, und zwar auf die gleiche sicherung,die für den innenraum ist und auch für den tacho, wenn ich die ziehe, geht mein tacho aus!!!!! vieleicht sollte ich mal das kabel vom alarm auf eine andere sicherung legen,oder??? was meint ihr??Gruss E - SCHRAUBER
#25 HI leute,
also ich kann euch sagen........ :stance:
ich habe die letzten tage so die macke bekommen mit dem scheiss fehler, :lol: das ich mein ganzes cockpit ausgebaut habe, habe alle kabel neu und ordentlich verlegt. Meine alarmanlage habe ich auf eine extra sicherung im sicherungskasten gelegt. Der fehler kamm aber nicht von da, habe alles nochmal durchgemessen, :denk: Tja die schussligkeit eben........mein tacho ist auf jeden fall doch kaputt!!! ich dachte das nur einer kaputt ist, aber es sind zwei!! habe jetzt mein alten tacho wieder eingebaut..................und siehe da der fehler tritt nicht mehr auf!!! habe es einfach verwechselt!!! :fire: man man, auf jeden fall ist jetzt alles wieder schick!! :applaus: ich danke euch allen aber trotzdem für die tips und antworten!! :applaus: :applaus: :bounce: :bounce: :bounce:DANKE :hallo: :brumm: :brumm:
gruss E - SCHRAUBER -
#26 Du bist mir ein E-Schrauber!.. o)
Deinen vorherigen Beitrag habe ich nicht bemerkt, sonst
hätte ich Dir das noch erklärt, wie ich das meinte mit dem
Zündungsplus. Z-Plus ist ja im Grunde das gleiche "Plus",
der Tacho erwartet es halt nur an einem anderen Eingang,
und dann achnee.. der Tacho kriegt ja nur Zündungsplus,
dann vergiss was ich schrieb.. o)Schön das wieder geht.. O)
