Was für Erfahrungen habt Ihr mit Billigwerkzeug von eBay gemacht?
    Der Schlagschrauber sieht irgendwie genauso aus, wie der
    den ich von Hazet habe, vll haste Glück und das ist das
    gleiche Ding, hergestellt in der gleichen Bude nur ohne das
    Hazet-Markendesign.. o)
    Zum DreMo, also der müsste brauchbar sein. Habe auch einen
    in dieser Ausführung, nur halt für kleinere Drehmomente.
    Und dann noch nen großen, auch NoName.. aber tut's soweit.
    Wer nicht ganz so teuer einkaufen will, der kann ja mal bei
    http://www.schnapp2000.de reingucken.. ich habe mit dem Laden
    nichts zu tun. Aber dort habe ich schon einiges bestellt und
    das ist bisher alles brauchbar gewesen. (BGS-Vertriebspartner)
    Die preiswerten BGS-Nusskästen bei eBay findet man dort
    z.B. auch und kann sich Teile einzeln wieder dazukaufen!
    Und ich musste das machen, nicht weil meine Nüsse und
    Knarren abgebrochen sind, nein, weil meine
    Werkstattkumpels das Werkzeug verschluderten, mhh..
    glaube ich zumindest.. oder ich war's kein Plan..
    Aber ein Nusskasten in dem ein Teil fehlt.. grausam!.. o))
    Kenne jemand der an Ami-Schlitten und LKWs und was
    weiß ich nicht rumschraumt (gewerblich) und der nutzt
    auch das BGS Werkzeug, er meint, das hält schon was aus.. o)
    Die Nüsse machen auch den Schlagschrauber mit, wenn
    man grad zu faul ist, die Schlag-Nuss zu nehmen.. o)
    Aso und zum Kompressor, da besorg Dir man nen ordent-
    lichen 250l Kessel.. (10 EUR vom Schrotti) und dann kannste
    auch mit dem Schrauber besser arbeiten (Druckschalter
    noch auf 9-10Bar tunen und Verbindungsstücke mit großem
    Durchfluß nehmen!)..
    Meinen Kessel habe ich mit 3 Anschlüssen für Kompressoren
    versehen, da rödeln dann halt drei kleine (von jedem aus der
    Werkstatt-Truppe einer) und dann geht das ratz fatz mit
    dem Druck und man braucht keinen Kompressor für 500 EUR.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Einmal editiert, zuletzt von tbone ()
  • #13
    Genau meine meinung , hab schon zu oft mit irgend nem kirmeswerkzeug gearbeitet ! Bringt nichts , lieber ne mark mehr ausgeben und nerven sparen als geld !
  • #14
    Also ich hab noch keine Nuss gesehen die gebrochen ist und billig war. Außer mein Billig-Radkreuz aus nem Opel...
    Ich werd morgen trotzdem mal alles austesten. Besonders den Drehmomentschlüssel! Das Teil ist doch eigentlich sowas wie ein Überlebenswerkzeug...
    Brauche nen Kompressor :D
    EDIT: Wasn Kompressor fürn 10er???? WO 8o
    Oder meinst für nen 100er? Und was für nen Schrotti. Hast du zufällig ne Adresse?
    Hab eigentlich nen supi guten Kompressor. 16 Jahre alt aber eben wenig leistung.. Braucht eben 5 Minuten bis er seine 6 Bar geschafft hat. Hab auch noch nen 8 BAr kompressor vom baumarkt für lau bekommen, aber der is noch schlechter...
  • #15
    Nee, nicht 10 EUR für nen Kompressor, sondern für nen
    Luft bzw. Wasserkessel vom Schrotti. Damit Du mehr Volumen
    hast. Die 25 Liter Volumen vom kleinen Kessel reichen ja wohl
    grad mal für 2 Radmuttern, oder ?!.. o))
    An den Kessel schliesst Du Deine beiden Kompressoren an und
    lässt den immer vollpumpen (9Bar wären besser, Druckschalter
    mal nachstellen) und dann kannste schlagschrauben und pusten
    für wenig Geld und kriegst nen Radwechsel auch komplett
    hin, ohne dass der Kompressor anläuft, verstehst ?!
    6 Bar in 5 Minuten ist relativ, kommt auf den Kessel an.. nich
    wahr, wenn Du da schon nen 750l Kessel hast, würd ich sagen
    geil, bei 40l eher mau.. o)
  • #16
    das ne gute idee! :)
    Wirklich gut. MIt meinem momentanen Luftmacher hab ich erfolgreich eine einzige Schraube richtig fest bekommen...
  • #17
    Siehste. Ich hab ca. 250l + die 25l vom BilligKompressor und
    damit kommt man schon ganz gut hin, meistens läuft der
    Kompressor ein bis zweimal pro Werkstattzeit an, wenn ich
    den Schlagschraube über den Tag verteilt einsetze, und da
    reicht dann auch nur der eine kleine Kompressor, wenn ich
    mehr machen will (Lackieren und so), dann schließe ich die
    anderen Kompressoren auch noch dazu und das Geräusch
    ist prima, wenn drei Kompressoren laufen.. oarrrrrr.. o))
    Na probiers mal, Kessel gibts auch bei eBay, aber da wollen
    die Leute viel Geld haben, meinen Kessel hat mir mein Papa
    vom Schrott organisiert und der hat da schon mehrere ab-
    geschleppt, immer für wenig Kohle. Pass aber auf, wenn Du
    mit Druckluft arbeitest, ist nicht ohne.. wenn da was platzt,
    kann richtig aua machen. Und schön dicht muss die Anlage
    sein, ist nichts ätzender als wenn man in die Werkstatt kommt,
    den Schlagschrauber inne Hand nimmt und das Ding nur noch
    Furzgeräusche macht, weil die 9Bar auf 2 gesunken sind.. o))
    Dann muss ein kleiner Kompressor natürlich erstmal gut ackern,
    dass man wieder arbeiten kann, na wirste sehen.. O)
    Vor dem Einsatz alles mit Seifenlauge abpinseln, da siehste
    dann die Blasen wo die Anlage Luft lässt.. aber einmal richtig
    gemacht, ist das eine feine Sache.
  • #18
    den großen allinklusive kasten von bgs hatt der psychris auch,der ist ganz gut finde ich,ist auch alles drinne.
    zum kompressor da könnte mann doch auch 1 oder 2 luftpresser vom lkw nehmen wenn man denn drannkommt oderä?
  • #19
    Ja, klar kannst Du auch den Kompressor der Bremsanlage von nem LKW nehmen. So hat mein Opa auch einen Kompressor gebaut und der läuft nach ca. 40 Jahren immer noch! (Der Kompressor, nicht der Opa :tongue:)
    legal-illegal-scheißegal :)
  • #20
    Mein größter Reinfall mit eBay-Werkzeug war ein Gerät zum bördeln von Bremsleitungen. Kleiner Koffer mit Backen zum einspannen und ein U-förmiges Teil mit "Spindel" und div. Aufsätzen. Preis war um die 20 Euro da dachte ich kann man ja mal probieren, wird so schlimm nicht sein - Irrtum, absolut nicht zu gebrauchen - schade um jeden Euro.
