LIMA kaputt machen durch zu viele Verbraucher
#4 Naja, alles geht schneller kaputt, wenn es wärmer ist... größer ausgelegte (und damit kühlere) Limas gehen also theoretisch dann auch später erst kaputt.
Von einer 65A Lima sollte man erwarten, dass sie diese auch liefern kann, aber mehr kommt dann einfach nicht raus. Also hält die Batterie dann her. -
#6 Ich hab' mal gehört, dass dem Regler es nicht gut tut, wenn
er seine Energie nicht los wird. Sprich wenn Du einen Wackel-
kontakt hast, und die Lima über lang oder kurz keinen Ver-
braucher hat, dann könnte hier z.B. eine Ursache sein.Nur ich denke mal eher, den Regler hats einfach geschossen,
nicht weil irgendwas anderes zugrunde liegt, nein weil er vll
einfach des Regelns müde war.. o) Die Lima + Regler waren
sicher nicht neu ?! Falls doch, würde ich schon eher grübeln,
ansonsten geht so ein Teil halt auch einfach mal kaputt. -
#7 Hi
Nein, die LIMA war nicht neu schon ein gebraucht Teil nur mit mehr Ampere, wieviel Kilometer die schon drauf hatte weiß ich leider auch nicht.
Kann es sein das mir die LIMA den Bordcomputer geschossen hat, denn wie die LIMA defekt war war im Fehlerspeicher der Fehler Spannung zu hoch drinnen und jetzt zeigt mein Bordcomputer beim Durchschnittsverbrauch imer nur 40 Liter an (Momentanverbrauch ist okay), oder hats mir da eher das Steuergerät geschossen, ich nehme mal an das der Durchschnittsverbrauch von dort kommt.
Mfg Christian
