Guten Sound ohne durchlöcherte Heckablage bzw verunstaltete Türen?
#13 das war der prototyp inkl. Radkasten verkleidung ... ich experimentiere sehr viel rum
die kicker da hinten sind mittlerweile in den kiste für den versuch mit den kickern unterm sitz ...
die platte ist so vorgesehen, das man auch die verkleidung der radkästen weglassen kann ...ps: die löcher in der hutablage werden noch mit ringen versehen, damit sie gut aussehen ... ich hatte irgendwann mal festgestellt das subbässe irgendwie besser kommen wenn man einen gewissen "druckausgleich" hat.
#14 Ui... =)
Schaut richtig schick aus.
Aber so will ich´s eben nicht. Hatte mal nen Renault Rapid Kastenwagen. Da hab ich´s so gemacht das praktisch überall Lautsprecher waren. In jeder Säule nen teures 3-Wegesystem. Kofferraumablage waren 2 40cm Passlautsprecher und vorn in den Türen war auch noch was. Das war ein Klang...Aber jetzt soll es eben nicht sichtbar sein.Auch nicht wenn man den Kofferraum öffnet oder die Ersatzradmulde hoch klappt. Und Radkästen sollen sichtbar bleiben.
Aber das dass bei dir gut klingt, glaub ich dir!
#15 sagen wir es mal so: auf was genau zielst du ab?
nicht mehr sehen oder guter sound?weil wenn du wirklich einfach nichts mehr sehen willst
und sound 2rangig ist, dann könntest du über richtig
geile Breitbandspeaker nachdenken ... die machen meist
auch nen besseren sound als koaxial ... aber: teuer!!! -
#16 Ich zitiere mich nochmal, denn ich glaube du hast das nicht gelesen, da du etwas gepostet hast und ich aber noch über dem editiern eines älteren Posts gewesen bin...
ZitatSoll schön klingen, aber nicht unbedingt billig. Viel Bass brauchts auch nicht sein. Vieleicht kann man ja auch so wie beim Astra F Stufenheck das ganze Realisieren. Gibt ja die mini-tweeter. Vieleicht kann man in den vorderen beiden Säulen genau so wie beim Astra ins Kunstoff klitze kleine Löcher bohren, aber ORDENTLICH. Im Amaturenbrett unten bisschen Ausschneiden und dann irgendwie fummeln das 15er Speaker rein passen und hinten in den Seitenpappen nicht sichtbar grössere 3 Wege Lautsprecher rein und dahinter das ganze mit Holz schöner klingen lassen.
Das könnte gehen
#19 Der Killingfrezzi hatte ja hier im Forum schonmal einen kleinen Teil für einen Nachbau einer dieser "Lasic"-Boxen rein gesetzt... hatte zumindest mal ein paar Bilder hier rein gestellt und immerhin schonmal die Grund- und Hauptplatte grob vermessen... könnte man sich also theoretisch die Box nach bauen ( Lasic Soundsystem K965 CLS ).
Wenn alles gut geht, wollte er mir die Box evtl. mal mit geben, damit ich die Box KOMPLETT vermessen kann, damit Ihr dann auch die restlichen erforderlichen Maße habt.
So wie ich das verstanden habe, hat die Box je Kanal eine Frequenzweiche (also zwei) die den tiefen Bereich zu den 13'er Lautsprechern in der "Lasic"-Box leitet und den hohen/mittleren Bereich zu den 10'er Lautsprechern im A-Brett leitet. Hört sich für mich ganz vernünftig an.Würde solch eine Box auch gerne mal in Action hören... naja, hab in meinem ganzen Bekanntenkreis schonmal bescheid gesagt, das wenn die was von solch einer Box hören, mir bescheid geben sollen
Gruß Music.
#20 ZitatOriginal von Music-Boy
Gruß Music.wenns um probehören geht, sprech mich beim nächsten treffen mal an. hab eine drin...
