Welcher Innenkabelbaum für Fensterheber
#14 Bei mir drückt nix in die Mechanik, hab den Fensterheber im zusammengefahrenen zustand eingebaut, und dann den Anschlag für oben eingestellt, und gut, wenn er runter fährt kann er net weiter weil ende is ! Is ein Cab, und Heber fürs cab !
Hab Schalter von Conrad drinne mit 2,5mm², funzt super ! -
#15 Alsoich fahre auch das Cabrio und habe auch die Original Fensterheber vom/fürs Cabrio. Wie man die einbaut ist vollkommen egal, wenn man die Fenster runterfährt, fährt die Mechanik so weit nach unten dass sich das Türblech verzieht. Das ist nun mal so und es gibt keinen Anschlag beim Cabrio wenn man die runterfährt. Haben hier schon mehrere bestätigt und auch meim Opelhändler des Vertrauens.
Antrieb, Kabelbaum und Schalter original Opel. Ausserdem passen nur die Heber vom Cabrio ins Cabrio, braucht man nicht extra erwähnen
#16 Na gut !
Dann bin ich einer der Glücklichen, bei denen es klappt, ohne das die Türe sich biegt, freu !
Mein Kabelbaum is auch Original Opel, die Schalter hat ich geändert da se ma kaputt waren, und die neuen nun Beleuchtet sind, voll Cool !
Aber dann geb ich auch zu, das zu meinen Türen kein 2,5mm² liegt, nur zum Schalter, da es ja Opel is, und die zu jeder Schere nur 1,5mm² gelegt haben ! -
#18 ZitatOriginal von BJ Hunnicutt
Ich hab den original Türkabelbaum und das ist ein 2.5mm²
Öhh... die Isolation der Kabel mißt man aber nicht mit, ist Dir klar, ja ?
Ich mein, ich hab mir meine Kabel schon länger nicht mehr angeguckt, meine aber auch, das es eher 1,5mm sind (also der ADER-Durchmesser jetzt, OHNE Isolation)...hab gerade auch nochmal zur Sicherheit in meinen Stromlaufplan geguckt und der sagt ebenfalls 1,5mm Kabeldurchmesser! Lediglich das Kabel für die +12V Stromversorgung und für die Masse (welche direkt am Schalter anliegen) haben 2,5mm.
Gruß Music.
#19 Vom Schalter zur Tür net, nur vom Sicherungskaste zum Schalter, wegen der eventuellen gleichzeitigen Betätigung !
Ätsch !
Wofür sollte man ein 2,5mm² dahin legen ?
Ein 1.5mm² hält 8A aus.
Wieviel hat denn so ein efh ?
8A im Leben net !
Mache moin ma ein Bild von den Originalen Opel Umpoltastern, nur für dich !
:schwitz:
Hoffe du siehst das wie ich, nur als kleine diskusion und bist jetzt net angespannt und böse !
MfLH Keo -
#20 @Music-Boy
Also, ich bin seit 19 Jahren Elektriker und ich weiß wie man den Querschnitt eines Kabel mißt, weil ich jeden Tag Kabel verlege, Im Türkabelbaum meines Cabrio, Innenraumseite und am Schalter ist ein 2.5mm². Konnte ich ganz einfach feststellen indem ich versucht habe das 2.mm² Kabel in einen 1.5er Kerbverbinder zu stecken und das nicht ging. Mit Kerbverbinder meine ich nicht die KFZ Teile sondern die guten.
Oh man, Isolierung mitmessen, der war gut
