ZitatAlles anzeigenOriginal von KaDeTt GsI
4. die MKL leuchtet. Am STG is der runde Stecker da kommt das braun/weisse Kabel dran. Der Pin innen ist mir etwas abgenickt nun weiss ich nicht ob der da kontakt hat. Liegt das da dran? Das D+ Habe ich auch nicht gelegt. Denke da kann mir 242 gut helfen
P.S: @ 242 Dein Kabelbaum-Schaltplan ist erste Sahne. Also kannst in den Ordner "ich habe Fertig" machen :P. Dank dir =)
Am braunweißen Kabel wirds nicht liegen, daß die MKL leuchtet. Das hat mit dem Motorlauf nicht wirklich was zu tun.
Das D+ ist ja erstmal auch nicht relevant, das muss ja nirgends ran. Am besten ist wirklich mal Fehlercode auslesen, dann kann man weitersehen.
Und Danke fürs Lob. Hab schonmal mit dem Gedanken gespielt, die ganzen Kabeltabellen in die Database zu stellen. Na mal sehen.
