Ich hab en 2Liter Block angeboten bekommen weis aber nicht was für einer das ist nur das es ein CHI ist! Sind die alle kleich 20E, 20N o. 20S usw oder sind die vom Block her anders? Kann ich da ein 2,2L kopf drauf bauen und die 2,2 Liter Einspritzanlage? Wie viel ist ein neuer 2 Liter Block mit Krubeltrieb wert?
2L Motorblöcke gleich? WICHTIG!!!!
#2 Hallo !
Die Blöcke sind gleich,worauf du achten musst ist die Ölwanne denn die ist anders.
Beim Ascona,Manta ,Kadett ist der Sumpf hinter der Vorderachse und beim Rekord zb vor der Achse.
Einen 2,2 Liter Kopf kannst du dort draufschrauben das passt.
Jenachdem was du für einen Wagen hast passt es dann nicht mit der Auspuffanlage.
Zum Preis kann ich dir nichts sagen ist immer schwierig zu entscheiden. -
#10 Da der 2,2er ja logischerweise ca. 200ccm mehr hat könnte ich mir vorstellen, daß der 2,0E mit der Gemischaufbereitung des 2,2ltr. net optimal läuft, bzw. zu fett.
Da der 2,2er Kopf große Ventile hat ist es nicht verkehrt den zu nehmen und durch planen die Verdichtung anzupassen.Der 2,0N ist von den Kolben (Muldenkolben) und somit der Verdichtung her anders als der 2,0E und 2,0S deren Block und Kurbeltrieb identisch ist.
Auch der 2,2ltr. hat diesen Block nur das Innenleben ist anders, d.h. die Wasseranschlüsse am Block sind gleich... - die Abweichungen sind am Kopf der ja mit übernommen wird.
MfG.
