hallo leuts hab grad voll das problem,mei c20ne läuft übertourig ohne ende heut mittag bei 1400 jetzt im stand 2000touren.ich versteh das net,war doch alles banane die ganze zeit.hab den leerlaufregler gewechselt,daran lag es nicht.bitte um hilfe sehr dringend bin auf mein baby angewiesen.mfg kai
2000touren im stand
#4 Gaszug lässt sich nicht reinigen wenns der is brauchst nen neuen aber die Drosselklappe würd ich mal abbauen und dann mal richtig mit Bremsenreiniger einweichen und dann das ganze alte Öl das sich da fest setzt von der Motorentlüftung herausspülen. Schaden tuts auf jeden fall nicht und manchmal hängt da richtig vie Dreck drin.
#6 Hy,
das mit der Drosselklappe kannst du dir sparen. Hab noch nie eine Drosselklappe gesehen die fest war. Ausserdem siehst du das ja wenn se gleich wieder zuschnappt.
Bau den LLR mal aus und schau wie der in der Grundstellung steht. Sollte nur ein 2mm großer Spalt sein. Glaub eher dass dein LLR def ist.
#7 ZitatAlles anzeigenOriginal von KaDeTt GsI
Hy,das mit der Drosselklappe kannst du dir sparen. Hab noch nie eine Drosselklappe gesehen die fest war. Ausserdem siehst du das ja wenn se gleich wieder zuschnappt...
GrußKann passieren, hatte ich auch schon. Die Drosselklappe hieng ab und zu. Die Schrauben der Drosselklappe waren zwar fest, die Drosselklappe hat sich jedoch etwas hin und her schieben lassen, dadurch hieng sie ab und zu.
Christian
