Seit einiger Zeit läuft mein Motor zeitweilig beschissen.
Leerlauf schwankt zwischen 500 - 1500 U/min
bei Drehzahlen unter ca. 2000 - 2500 U/min reagiert er auf Gasgeben mit starken ruckeln, Aussetzern & schlechter Leistung. Darüber alles i.O.
Beim ersten Startversuch (kalter Motor) geht er meist gleich wieder aus. Startet aber sofort wieder.
Während normaler Fahrt (gleichmäßig, ca. 2000 U/min) fängt das auch manchmal an. Dann MKL Code 44 (Lambda-Gemisch zu Mager).
LLR ist neu
Verteilerkappe u. Läufer neu
Zündkerzen neu
Zündkabel gewechselt
Unterddruckschläuche erneuert
Weiss jemand hilfe, bzw. hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
