#32 ZitatOriginal von Opelix78
Den gabs in ganz Afrika mit Let und 4x4. Die Infos hab ich aus dem Astra-Forum, ausserdem versuche ich mir gerade son Teil zu angelnAus welchem Astra Forum?! Aus DEM Astra Forum?! http://www.astra-forum.de??? Also ich (http://www.astra-gsi.de) bin mir sicher, dass es KEINEN einzigen Astra mit 4x4 serienmässig gab, auch nicht in Afrika. Kuckst du einfach auch nur mal auf meine Homepage und dort auf den Geschichtsteil. Dort gibts alle Infos von Deon Venter (einem sehr sehr netten Südafrikaner) über die Astras mit LET...
ZitatAlthough the Calibra is a 4-wheel drive car, the local model was frontwheel driven.
#35 Also ich habe auch schon von serien 4x4 Astra gehört.....
aber zurück zum thema....
Um denn Durst des 16 V Motors zu stillen wollen wir zusätliche einspritzdüsen vor die eigentlich einspritzung bauen. Wir haben da an die eines 1.4er gedacht weil das am einfachsten mit den Fühlern des 16 V anzusteuern ist. Und zwar sollen 3 Einspritzdüsen über das 1.4er Steuergerät laufen während der Rest übers 16V läuft. Problem Drehzahlbegrenzer!
Daher zu meiner Frage : Wie funktioniert der Drehzahlbegrenzer beim 1.4er Zündunterbrecher, keine Einspritzung oder beides?
Und dann zum 4x4 Getreibe ...Es besitzt eine art kupplung die über den Servodruck gesteuert wird, der Druck wird beim normalen 4x4 im ServoLenkgetriebe geändert damit beim Kurven fahren mehr Leistung auf der Foderachse liegt, während beim gerade aus fahren das Verhältnis ca 65% vorn und 35% hinten ist. Nun wollen wir aber immer diese Verhältnis bzw. kein 4x4 Lenkgetriebe...
Nu meine Frage bei wieviel Druck ist das Verhältnis so? bei vollem Servopumpendruck oder kaum druck??
Das währe es erst mal....
Besten Dank im Voraus....
