Vorderradaufhängung
    Hi,
    bei mir wirds endlich erst!
    Was sind die Unterschiede in der Vorderachsaufhängung von C16NZ zu C20NE beim Cabrio?
    Stabilisatoren?
    Federbeine?
    Querlenker?
    Spurstangen?
    Was kann ich vom C16NZ übernehmen beim Umbau auf C20NE, was muss ich tauschen?
    ich weiß nicht, wie oft das schon durch ist hier.....
    musst andere federbeine verbauen. also die vom c20ne.
    der stabi vorne ist beim cabrio meist schon größer ausgelegt. so wars jedenfalls bei mir.
    querlenker und spurstangen dürften soweit gleich sein.
    habe sie aber trotzdem getauscht. hatte halt alles zur verfügung.
    beim nächsten mal bitte die suche benutzen.
    Ein Traum wird Wahr...C Limo
    C Limo Umbau
    Ja chef :D
    Querlenker sind nur beim 16V anders. Im Umrüstkatalog sind eig. alle Daten zu finden, diesen findest du hier. Schau gleich nach, welcher Stabi bei dir hinten verbaut ist, du brauchst einen 18ner ;).
    Ob deiner nen 20ger Stabi vorne hat, kannst du mit der Schieblehre nachmessen...
    Federbeine brauchst du wegen den großen Radlagern, kannst aber auch einfach die Naben übernehmen, falls du neue Radlager reinmachen willst...
    Spurstangen sind gleich...
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Xmaster ()
