#13 dann geh mal her und mach den ultimativen test
mach nen ölwechsel und fahr dann mal warm guck dir dann dein peilstab an und wenn erkalt ist nochmal und dann sollte es sich eignetlich eingepenndelt haben wenn nicht bzw weniger hasten höhren ölverbrauch aber wenn dein prob immer noch da ist das es mehr wird dann solltest mal in ne werkstatt (aber drann denken das du nen unterschied zwischen warm und kalt hast)
Lg Chris
#16 ZitatOriginal von KaDeTt GsI
Zwischen Min -> Max ist es immer 1 Liter.Beim C14NZ sind´s nur 0,75
Wenn auch Kühlwasser fehlt, würde ich in die Richtung mal weiter suchen. Es gibt zwar auch das Phänomen, das der Motor das Öl manchmal "versteckt", aber dadurch wird es nicht bei jeder Kontrolle mehr. Wir hatten auch schon das Phänomen, das nach mehrfacher Kontrolle der Ölstand zu niedrig war, Motor nochmal kurz laufen gelassen und der Ölstand war nach der Wartezeit normal
