C20XE verbrennt nicht auf 1.+2. Zylinder
    Moin! Mein C20XE läuft absolut besch...eiden, hat so`n bißchen was vom Trecker :stance: und es stinkt nach unverbranntem Sprit!
    Nach rausdrehen der Zündkerzen habe ich entdeckt, daß die des 1.und2. Zylinders feucht/naß sind.
    Kerzen habe ich alle gegen Masse gehalten und alle haben gezündet.
    Die Kompression ist auf allen Pötten gleichmäßig voll da.
    Die Markierungen KW / NW stimmen überein, aber der Zündzeitpunkt ist bestimmt 20° vor OT. Wieviel müßte der denn haben?
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte (außer Markierungen :rollin: )?
    Schönen Abend noch!
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
    Einspritzdüsen mal checken,wenn die verharzt sind tropfen die nur noch!
    Ausbauen,schlauch drauf und Bremsenreiniger rein bis obenhin,dann 3 bar druff und mir ner Batterie antakten,dann siehste was los ist!
    die sind bei der revidierung im ultraschallbad gereinigt worden!?
    20 Grad Vorzündung stimmt exakt für den C20XE.
    Im Übrigen sagt die Tatsache,daß die Kerzen im ausgebauten Zustand Funken noch nichts darüber ob sie es auch im eigebauten Zustand tun. Unter Kompressionsdruck ist eine wesentlich höhere Zündspannung nötig als "an der Luft"um sicher durchzuzünden. Da reicht schon ne mangelhafte Masseverbindung und schon langt es nicht. Oder ein Riss in der Verteilerkappe.
    Hat die neuere Version der Motronik nicht zwei Zündspulen ?! Könnte eine davon
    vielleicht damit etwas zu tun haben ?! Fällt mir gerade so ein, falls das Quatsch ist,
    weil ausgerechnet nicht der 1. und 2. Zylinder an der gleichen Spule hängen, dann
    naja.. o)
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Kann nicht hinhauen, da bei der 2.8er der 1.+4. bzw der 2.+3. Zylinder zusammen angetaktet werden.
    Nagut, ausgerechnet nicht 1 und 2, aber die Idee war gar nicht so schlecht.. o)
    Das mit den vertauschten Kabeln könnte hinhauen,bzw. sitzen alle stecker richtig.Meistens sind es die kleinen dinge die zu einem Verzweifelung bringen.
    Kann man bei dem XE den ZZP verstellen,glaube nicht.?
