Zylinderkopf 1,4 liter vom kadett auf Corsa B??
    Hallo Gemeinde ich habe ein Problem Kopf riss am Corsa B Bj 99 1,4 liter 60 ps mit Zündblock.
    Jezt meine frage passt da der Kopf vom 1,4 liter Corsa A oder kadett E ??
    URL=http://www.schrauberfreunde-nrw.de]Wir wachsen und gedeien[/URL]
    http://www.SchrauberFreunde-NRW.de
    Endlich wieder OPEL
    Solange der der Kennbuchstabe dess Motors (C14NZ) stimmt ja :P
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Da hab ich ma ne kurze Zwischenfrage weil es gab ja auch nen Corsa B mit Transistorzündung da geht das dann nicht so einfach oder?? Oder aht der dann andere Motorkennbuchstaben??
    Suche elektr. Fensterheber 3-Türer Original Opel!
    Die Zylinderköpfe selber sind gleich, du hast dann nur anstatt den Verteiler diesen eckigen Zündverteilerklotz da dran hängen, könnte sein das das Nockenwellengehäuse dann anders ist wegen der Aufnahme.
    nein, die müssten gleich sein. bei dem mit dem "klotz" kannst du die platte dahinter entfernen und siehst dann genau so an die nockenwelle wie bei denen mit verteiler. beim letzten den ich offen hatte ist mir sogar aufgefallen das die nockenwelle die bohrung für den verteiler hat, also wieder mal opel-baukastenprinzip (war ein 1.2er 8v ?x12sz? in einem corsa b "eco").
    Aha, das ist ja gut zu Wissen, war immer schon mal am überlegen auf diesen "Zündblock" umzurüsten, sofern nichts anderes großartig anders ist.
    Der einzige Unterschied zwischen den Köpfen ist, das der Corsa Wärmeshutzhülsen um die Zündkerzen hat und der Kadett nicht! ist aber auch kein Problem! Die brauchst du nicht unbedingt! Die Nockenwelle ist auch gleich!
    Kadett E Caravan
    Vectra C Caravan
    Trabant 601
    ex
    Kadett E GSI 16VChampion
    Kadett E GSI 8VChampion
    Kadett E Frisco2.0
    Kadett E-Caravan16v
    Kadett E2.0
    SintraV6
    Vectra C GTS3.2V6
    2xKadett E LS
    2xKadett E Caravan
    Kadett E Cabrio1.6
    MantaB GTE
    NexiaV6
    Hab grad mal gegoogelt und herrausgefunden das der 1.4er mit Transistorzündung dann X14SZ als Motorcode hat!! Also doch ein anderer Motorcode aber wenns passt!! Was ich mir nicht vorstellen kann da er ja ne andere Verdichtung hat oder geht die Verdichtung von den Kolben aus und der Kopf ist der gleiche??
    die verdichtung wird sehr wahrscheinlich nur kolbenabhängig sein
    Also die Köpfe sind auf jedenfall bis auf die Wärmehülsen gleich! Ich hab auch schon ein paar mal bei nem X16SZR Astra F nen C16NZ Kopf drauf gesetzt und es funktioniert, da auch die Köpfe bis auf dieHülsen gleich sind!
    Kadett E Caravan
    Vectra C Caravan
    Trabant 601
    ex
    Kadett E Frisco2.0
    Kadett E-Caravan16v
    Kadett E2.0
    SintraV6
    Vectra C GTS3.2V6
    2xKadett E LS
    2xKadett E Caravan
    Kadett E Cabrio1.6
    MantaB GTE
    NexiaV6
