C16NZ bockt beim Fahren
#15 hmm, wie läuft er denn im stand so? ruhig oder sägt er da schon?
geht er nur aus wenn du auskuppelst? oder auch unterm gasgeben?
masseband am getriebe schonmal überprüft ob dir das net abgegammelt ist?
denn das kurzven fahren klingt sehr merkwürdig das da in der richtung was net stimmt, denn egal ob rechts ..links oder gerade aus.. wenns an der zündung oder ähnlichem was wär würd bzw müsste er da genauso rumspinnen... -
#18 also wenn die Zündung past mh...
komisch das es nur in kurven ist, tippe da auf ein kabel was nen Bruch oder sonnst keinen richtigen Kontakt hat. Massekabel am Getriebe schon gecheckt?
erstma alle kabel und Schläuche prüfen.
getankt hast aber ? nich das der Sprit alle is
(kleiner scherz am rande)gruß sniper
