An die KadettFahrer mit Sitzheizung
    Moin
    also wenn ich meine Sitzheizung einschalte dann braucht die bestimmt 10-15 min bis man minimal was merkt wobei ich mir nicht sicher bin ob das dann wirklich die Sitzheizung ist oder evtl die eigene Körperwärme die den Sitz bewärmt
    Kann man das irgendwie testen ob die Heizmatten noch ok sind?
    MFG
    Kadett-Fan
    Die eigene Körperwärme fühlt man nciht ;)
    Also ich hatte mal Sitzheizung im Escort.
    Das Prinzip ist ja das gleiche.
    Nach dem Einschalten, dauert es etwa... max.5-10min bis man es theoretisch spüren sollte.
    Wenn ich grad mal drüber nachdenke. Hab grad festgestellt, warum die Beifahrerseite nicht ging...
    Klasse, hab den Wagen schon vor 6 Monaten verkauft ...
    Naja, also bei Escort war es nach 15min schon nciht mehr auszuhalten. Es hat sich regelrecht überhitzt und mir den Arsch weggesengt.
    Kadett mit Sitzheizung hab ich erst nächstes Frühjahr.
    Testen ob die Sitzheizung funktioniert, ist doch simpel...
    Schalte die Sitzheizung ein (bitte bei laufendem Motor ;)) und fühle dann mit der Hand.
    Die Sitzheizung funktioniert auch ohne, dass man drauf sitzt.
    Dann drückste nach einigen Minuten mal deine Flache (!) Hand in den Sitz. Wenn es warm ist, geht sie, wenn nciht dann nciht.
    Kannst es auch draußen ausprobieren, indem du den Wagen 15min laufen lässt und dich dann reinsetzt.
    Ist der Sitz kalt ist die Heizung nicht Funktionsfähig ;)
    Gruß Chris
    Wenn du die Heizung einschaltest,sollte nach 5-8 Min. schon was zu merken sein,ansonsten ist eine der Matten kaputt.Bei Opel soll es keinen Ersatz mehr geben.Mein Heizung war auch kaputt,und es gab mit hängen und würgen noch eine Matte,die andere hatte ich noch da.Gruß 16V Fahrer
    in dem firmenwagen von meinem dad (T5) brennt nach 10 sek schon der hintern!! ist aber auch ne andere technick die schneller aufheizt mit anderen matten und so!
    Cabrio....was sonst?!
    Andere Matten einbauen, geht wohl nicht?
    Meine Matten werden merklich nach spätestens 3min warm, merkt man auch gut wenn man drauf sitzt. Nach 15min schalten sie sich meist schon von alleine wieder aus (schafft nur meine Freundin, ich schalte vorher schon freiwillig ab ;) )
    Habe sie aus einem Schlacht-Fahrzeug und in meine Sitze eingebaut, ist an sich kein Problem, allerdings etwas Fummelei, der erste Sitz hat entsprechend lange gedauert, aber wenn man es einmal raus hat ...
    Versuch doch erstmal die Matten direkt anzuschließen, ich habe meine auch zuerst im Keller an einem Batterieladegerät getestet ob sie überhaupt noch funktionieren, vielleicht ist die Verkabelung oder der Schalter defekt.
    Ersatz ist ziemlich schwierig zu finden ...
    Laß uns nicht gehen
    Mit Hass in unseren Blicken
    Sag "Auf Wiedersehen"
    Mit einem Segen auf den Lippen
    Zieh den Stecker unter dem Sitz und prüfe mit dem Multimeter auf Durchgang . Wenn du keinen hast , ist eine oder beide kaputt. Dann im Sitz die Trennstelle zwischen beiden Matten suchen und das gleiche nochmal!
    Ich denke eine vom Astra mit Recarositz sollte auch so ungefähr passen......
