Hallo ich habe einen kadett e caravan bin am vortag noch ganz normal zur arbeit gefahren aber als ich heute morgen starten wollte hat es einmal einen kleinen knall getan und dann ging nichts mehr. Der anlasser dreht danz normal und wenn ich die zündung einschalte hört man die benzinpumpe auch laufen. aber sonst tut sich nichts. für eure hilfe währe ich dankbar. MFG
#7 Guten Abend Leute,
leider mag mein '88er Kadett (c16nz) nicht mehr starten.
Die 'Laufkultur' des Motors hat in letzter Zeit kontinuierlich an Souveränität verloren, bis eben nichts mehr geschah, versucht zu starten, ist kurz da, geht aber gleich wieder aus.Neu sind:
* Zündkerzen & Stecker
* Zündspule
* Benzinfilter
* Benzinrelais - Schrotti
* Steuergerät - gebraucht aber wohl funktionstüchtigBenzin wird eingespritzt und Zündfunke ist da, Kompression hat er auch! Induktivgeber des Verteilers wieder fixiert.
Also wäre toll wenn jemand eine Idee hätte worans liegen könnte!
Ich danke euch.
schönen Abend noch
dosenbier -
#8 Hey...
Du sagtest es gab ein kleine knall oder so ähnlich...
Würd mal Zahnriemen schaun..ob der noch drauf is...
Und wenn du kein Zündfunken hast is ja klar ohne ZR dreht die NW nicht und so auch nicht der Verteiler der die Funken raus gibt...Und das eine Zündanlage einzeln abgesichert is bei Opel kann ich mir nicht vorstellen...
Gruß..
