Motorprobleme c16nz nach Umbau
    Hallo liebe Boarder vieleicht könntt ihr mir bei meien Problem helfen und zwar laüft mein C16NZ nach Umbau nur auf 3 Zylindern ich habe mitlerweile schon alles erneurt das sind folgende sachen: Zündspule Hallgeber Verteilerkappe und Finger desweiteren habe ich schon Kompresion gemessen und alle Zylinder haben 13 Bar
    das kuriose ist das er da wo ich ihn ausgebaut habe top lief
    Bitte um hilfe kein Plan was das noch sein kann
    Danke schonmal im voraus
    ja klar auch schon von zylinder getauscht um zu gucken ob dann ein andere zylinder nicht laufen würde aber es ist immer der zweite der nicht mitlaüft aber funke ist bei allen da was ich nich erwähnen sollte die nocken welle habe ich auch nagekukt die ist voll in ordnung und sonst kann man halt nichts sehen
    Da wir hier von einem C16NZ reden, kann man die Einspritzdüse außer acht lassen, da sonst kein Pott laufen würde. Kompression ist ok, also auch keine Probleme mit Ventilen, Kolben,...
    Muss an Zündkerze, Verteilerkappe oder Zündkabel liegen, was anderes kann dann gar nicht in Frage kommen, es sei denn, er hätte keine Kompression...
    Überprüf mal die Verteilerkappe, vielleicht ist da der Kontakt von Zylinder 2 nicht mehr vorhanden.
    Christian
    wie gesagt kappe und finger hallgeber und zündspule sind neu
    welchen wiederstand haben den die zündkalbel weiß das jemand
    es liegt aber an allen zylinder ein funke an
    läuft der 4. zylinder wenn du mal richtig gas gibst mit? könnte ja sein das der ansaugtrakt undicht montiert wurde.
    Kann sein das die Zündkabel in falscher Reihenfolge aufgesteckt sind?
    nein die reinfolge ist ja 1324 und der erste ist ja von oben gesehen der hintere und dann engegegnsetz des uhrzeigersinnes
    Ich hoffe, du meinst 1-3-4-2 und hast dich nur verschrieben? :)
    Wobei der erste Zylinder unten links ist und dann gegen den Uhrzeigersinn, du hast nur den Fehler gemacht und auf der Zahnriemenseite den als Zylinder 1 genommen, der Erste sitzt aber immer zum Getriebe hin...
