Motor wechseln
#5 ok und wenn ich an den heckantriebs- motor das getriebe von meinem c16nz anbaue? oder passt das nich? =)
edit: es ist alles möglich bedeutet ja, oder ja nur ist es die muehe nicht wert? ;D
edit 2: mich interessiert in erster linie ob die motorenhalterungen gleich sind oder ob da umgebaut werden muss...
#6 benutz die Suche
Sone Allgemeine Frage is irgendwie sinnlos...Klar musste die Motorhaletrungen ändern....
Du kannst auch nich einfach nen starken Motor an dein kleines schwaches Getriebe hängen.Beschäftige dich ertmal bissl mit der Materie und Frag dann gezielter nach.
Nen Motor einbauen den es orginal nicht im Kadett gab, ist nich einfach mal so problemlos reinzubauen. -
#7 ZitatAlles anzeigenOriginal von Kiwikeks
benutz die Suche
:stance:
tut mir leid das ich frage... ich werde nie wieder fragen stellen... am besten stelle ich mich inne ecke und beschaeftige mich mit der materie... der tapete... :ahhhh:ne mal ehrlich ich frag nach weils mich interessiert und das bedeutet das ich mich mit der materie beschaeftige oder nich?!
trotzdem danke fuer die antwort...
#9 ZitatAlles anzeigenOriginal von nemezc
:stance:
Hy,
ich glaube er meinte nicht das du dich mit diesem thema beshäftigen solltest ,sondern erstmal dich mit dem thema motor, Getriebe, usw. beschäftigen solltestdann wüsstes du auch das jeder motor seinen speziellen motorhalter hat und das nicht jedes getriebe auf jeden motor passt z.b
nehm es nicht gleich böse sondern verstehe das die meisten hier sich schon viel beschäftigt haben und solche fragen halt einfach als sinnlos oder besser gesagt als nicht nachgedacht empfinden
#10 Das mit den Motoren/Getriebe Geschichten ist ne Sache die eine längere Gesprächssitzung nachziehen würde, daher die Antwort das Du Dich mit der Thematik erstmal selber befassen solltest.
Generell ist es nicht Problematisch deinen jetzigen Motor ohne großen Aufwand mit einem andern neueren (laufleistung) Motor der die gleiche Kennung hat ( z.B. C16Nz gegen C16NZ) zu tauschen.
Die Frage die sich hier erstmal generell stellt ist was Du genau in betracht ziehen möchtest!
Baue ich in einen Kadett 1,3N einen C20NE ein so muss ich natürlich auf viele Sachen achten. Das ist z.B. Antriebswellen, Motorkabelbaum, Steuergerät, Abgasanlage ( Krümmer/Kat ), Federbeine, Bremsanlage, etc.
Deswegen stelle eine Frage etwas Präziser dann kann Dir auch eigendlich fast jeder der so nen Umbau schonmal hinter sich hat helfen!
Mfg NeXeMo
