#2 Für was braucht er denn ein Vergleichsgutachten? Wegen der Felgenbreite oder wegen der Reifengröße. Habe Rondell Alus in 7,5X16, zwar mit 195/45R 16 aber das ist ja wurst. Den Reifenunterschied sollte der liebe Tüvonkel selbst errechnen können und der liegt bei einem 195/40 R16 bei 3 % und somit vollkommen in der Tolleranz :wink:
Christian
#3 eben, ein vergleichsgutachten wäre natürlich einfacher, aber es sollte auch so gehen, wenn Du ein gutachten für Deine Felgen hast. nur für die bereifung brauchst du keins.
195er sind auf 7,5 kein thema, klar wirst wohl ne tacho überprüfung machen müssen, ob das durch den kleiner umfang auch wirlich noch in der toleranz ist.
#6 also ich fahre die gleiche Kombination. Dachte auch mit nem Reifenrechner der mir die Toleranz im grünen angezeigt hatte, druckst dir das mal aus und ab zum TÜV......
Nix da, meinte er, nicht ausreichend. Die Herstellertoleranz der Reifen muss noch mit bedacht werden und so was aus dem Netz funzt schon garnicht. Und recht hatte er ich lag bei einer Abweichung von 6% und beim Reifenrechner war es die hälfte weniger. Habe für den Abgleich da ich alles selber ein und ausgebaut habe 70 € bezahlt. -
#7 die Felgen und Reifen brauchen eine Traglast über der max. Achslast/2 des Autos, sonnst musst du das Auto ablasten. Aber bei solchen großen Felgen kann ich mir das nicht vorstellen, da sie Sicherlich auch für den Vectra oder Passat zugelassen sind. Bei den Reifen musst du schauen, die sollten über 82 (475kg) liegen, so hats auf jeden Fall mein GSI, Kann sein, das bei dir was anderes im Fahrzeugschein steht.
#8 opelgruschi erklär mir mal bitte was du genau gemacht hast
