Hy leute, habe heute meinen Kadett e caravan abgeholt und bin vor dem kauf beim verkäufer auf dem hof noch ne runde gefahren und dann ab aufen hänger.
Als wir dann daheim ankamen und ich den kadett vom hänger fahren wollte machte er kein mucks in sachen anspringen, anlasser dreht, benzin pumpen relai hört man auch und er läuft so als wenner gleich anspringen will, mit dem gedanken das der evtl fast leer ist habe ich erstmal 20l sprit drauf gekippt aber auch das hat nach einigen versuchen nichts gebracht, habe es dann nochmal mit starthilfe probiert aber er will einfach ned.
Motor ist nen c14nz noch der mit der tellermiene als luftfilter bj vom kadett ist 91
C14nz will ned anspringen
#4 hatte heute noch ned soviel zeit weiter zu gucken und war auch schon dunkel, werde morgen mal nachen z+ündfunken, kerzen und nacher sprittversorgung gucken, kappiere das irgendwie ned der ist richtig gut beim verkaufer angesprungen (er stand schon 4 tage nachd er letzten fahrt) und nu willer ned
#6 Haben heute erstmal den verteiler gereinigt und überprüft haben dann zündfunken überprüfen wollen und kam keiner, haben dann die zündspule überprüft und schon dort kam kein zündfunke, denke mir jetzt das die zündspule eine wech hat, hab aber noch keine zum testen.
Kann es noch an was anderen liegen? -
