und weiter geht die geschichte, hab heute ne neue/gebrauchte zündspule bekommen, also eingebaut, frisch geladene batterie eingebaut und angeklemmt und gehofft, aber nach einigen versuchen klappte es immer noch ned, also nochmal de sprittleitungen kontrolliert kommt aber spritt bis vorne hin an, zündkerzen sind neu, weis ned mehr weiter
C14nz will ned anspringen
#16 zahnriemen ist neu, das mit dem spritt hab ich auch schon getestet aber da isser auch ned angesprungen, habe vorhin nochmal mim kumpel zündfunke überprüft und es ist wieder die selbe geschichte wie bei der alten zündspule, sobald man de zündung anmacht kommt ein kurzer funke und wenn man den motor anlassen will kommt garnix mehr
#17 Die Spule kann es nicht sein, sonst käme auch beim Einschalten der Zündung kein Funke.
Kommt mit Sicherheit vom Verteiler, also von dessen Niederspannungsseite.
Entweder der Induktivgeber ist hin, oder der Verteiler dreht sich nicht.
Kann sein daß der Mitnehmerstift zur Nockenwelle abgeschert ist. - Oder eben doch der Zahnriemen.
Wenn Du den Riemen nicht selbst gewechselt hast sondern der Vorbesitzer , würde ich mal nachgucken.Kannst ja auch einfach mal den Motor mit dem Anlasser durchdrehen bei abgenommener Verteilerkappe.
Dann siehst Du ja ob sich der Finger dreht oder nicht. -
#20 Wie schon der Vorschreiber geschrieben hat, kann es gut sein, daß an deim Verteiler, auf der Mitnehmer Seite, der Kunststoff Stift abgebrochen ist, hatte ich an dem corsa von meiner Frau auch einmal. Haben einen "neuen" vom Schrott geholt, da leif er wieder ganz normal. Aber schau mal auf der Zahnriemen Seite nach, weil uns ist letztens bei einem Polo die Wasserpumpe eingefroren, die hat dann beim drehen der Krubelwelle, alle Zähne des Zahnriemens umgeknickt. Beim C14NZ sind aber meistens nach einem Zahnriemenschaden, die Ventile krumm. Deswegen ist der 1. Corsa nämlich auch weggekommen, Rost und Motorschaden.
Gruß, der Benno76 aus dem EN-Kreis
