Anlage einbauen
#2 wie in jedem anderen opel bisher, würd ichs stromkabel einfach auf der linken seite (unter der plaste-schwellerverkleidung) und das chinchkabel (bzw. weitere musikkabel) auf der rechten seite (ebenfalls unter der verkleidung) verlegen!
masse hab ich meistens von der halterung von der rückbank genommen, wo diese mit der karosse verschraubt is (weiß aber nich ob das die beste variante beim e caravan is, hatte noch keinen)
#3 Originale Verschraubungspunkte von irgendwelchen Anbauteilen im Innenraum sind immer sehr schlecht Massepunkte. Am besten ist es immer ein vernünftiges Loch hinter den Seitenverkleidungen zu bohren, das Blech ordentlich anzuschleifen, eine M8 Schrauben mit Zahnscheibe und ordentlichem Kabelschuh zu verwenden. Natürlich "konservieren" der Verschraubung nicht vergessen, ich nehme auch immer noch ein bisschen Kupferpaste beim Verschrauben.
#5 also massepunkt und so hat sich alles schon erledigt, bin soweit fertig das nur noch das radio rein muss, leider hab ich beim ausbau vom alten originalradio keinen isostecker oder so gefunden woran ich einfach mein radio anschließen könnte, hab mal ein bild gemacht von den kabeln.
Brauche also tipps wie ich mein neues radio anschließen kann also welche kabel wo hin müssen
#6 Das is ja äusserst Abenteuerlich
sah aber ähnlich aus bei mir, mir hat das weitergeholfen:Oben auf Kabelfarben klicken, und ein stück runter auf der Seite. Der gute hat da tolle Arbeit gemacht
P.S.: Ich hoff das is ok, die Seite hier zu verlinken...
#10 Mit Schaltplus, Dauerplus und Masseleitung einen ISO-Stecker nachzurüsten ist ja nun kein Problem.
Und wenn man Endstufen verwendet (was ich immer empfehle, wenn eh dran gebaut wird), braucht man den anderen teil vom ISO-Stecker ja gar nicht (wobei die 8 Kabel ebenso kein Problem sein sollten). -
