Xmasters Cabrio goes Baustelle
#12 Na hör mal, ich guck drunter, dass reicht ja wohl
Ich will in der Umbauphase 2 den Unterboden komplett abschleifen und nur noch lackieren, da würde mich so ein rostiges Teil stören. Kat denke ich, wird ein 200 Zellen und die rosten nicht (so wie ich das gesehen habe). Wegem Krümmer mach ich mir noch keine Gedanken, hat noch ein bisschen Zeit.
Christian
#14 So, heute hab ich mal meine Radlager rausgemacht.
Natürlich ohne Presse
Man(n) nehme eine alte Nockenwelle und einen Hammer:
Dann das Federbein irgendwo einspannen und die Radnabe nach unten schauen lassen:
Nockenwelle und Hammer zur Hilfe nehmen:
ordentlich draufhauen und fertig:
Jetzt noch den Rest rausholen:
Dann bleibt das übrig:
Das Stück vom Radlager, dass noch an der Nabe ist, vorsichtig mit ner Flex (Drehmelaufsatz) einen Schlitz reinflexen und dann mit nem Schlitzschraubendreher auseinanderhauen (auseinandersprengen).
Nächstes mal gibts das ganze nur andersrum, aber zuerst müssen Federbeine und Naben verchromt werden
Christian
#16 Hehe, normal sag ich da. Die Radlager waren zwar neu (eins leider nicht mehr so gesund), aber da ich jetzt die Naben zum verchromen geben will und evtl. das komplette Federbein, mussten die Lager wieder raus. Muss mir das nochmal überlegen mit dem Verchromen, zu viel ist auch nix.
Ich dachte an Antriebswellen, Stabi, Getriebehalter, Radnabe, Federbeine, HBZ, Ventildeckel und Zahnriemenabdeckung.
Christian
#19 ZitatOriginal von Plat00n
Christian meisnte nicht auch pulvern oder lackieren ist besser? weil wenn es mal dreckig wird dann ist es nicht so ärgerlich und arbeitsaufwändig es alles zu putzenMuhahaha, der Kadett wird nie wieder dreck sehen, das schwöre ich
Aber das mit dem "zuviel Chrom" stimmt schon, möchte es auch nicht übertreiben. Das mit dem Pulvern wäre ne alternative, dann aber nur mit verchromten Radnaben und Antriebswellen (nur die "Stange" die Gelenke kauf ich neu).
Christian
#20 Deine Signatur, lässt darauf schliessen, das du an dir auch Teile Verchromen lässt .
Respect, das nenn ich mal einfallsreich .
Denk mal auch nur die StangeNe, aber weniger is manchmal mehr,
wenn dann noch Spiegel unter dem Wagen liegen,
und alles nurnoch hin und her Spiegelt,
is der ganze effect dahin .Die Nabe sieht man doch net, wenn Felge druff is, oder ?
Warum dann Chrome ?
So ne verchromete Stange versteh ich ja, kommt schon long !
