Hy,
Also ich hab das am Freitag auch das erste mal gemacht!
Wenn du die richtigen Abzieher hast ist das ne sache von ner virtelstunde! Hatte ich natürlich nicht :stance:.... Hab den Kopf vom Traggelenk unten am Federbein mit nem keil rausgekloppt! Hört sich brutal an aber die Antriebswelle hat sich nicht beschwert! Kann aber sein das du die Manschette himmelst! Den Kopf von der Lenkung kannst du wenn du den nicht ab bekommst am Lenggetriebe abschrauben! das geht locker!
Hoffe ich konnt helfen!
Stimmt auf das Gewinde vom Kopf ne alte Mutter so drauf drehen das das Gewinde nicht rausguckt! Dann bist du auf der sicheren Seite!
Und Nochwas......
Wenn du die Antriebswelle raus kloppst, dann zieh das Bein dabei zu dir hin... sonnst kloppst du dir das Lager vom Getriebe platt! wenn du keinen Kunststoff hammer hast dann schraub die Kronenmutter so wie beim Traggelenk ein stück drauf..... oh oh oh der Zeitaufwand wird immer größer :rollin:
