Hatte heute mein Tacho und so ausgebaut damit ich die Lampen Überall erneuern kann . Dabei fiel mir rechts neben den Tacho ein Stecker auf , für den ich keine verwendung seh . Das ist ein 20*40 mm Stecker mit vier braunen Kabeln dran , der mit am Kabelbaum geklebt ist . Weiß jemand so wofür der ist ? Also mit Sitzheizung hat das ja nichts zu tun weil die Stecker sind ja Schwarz und Blau .
Was für ein Stecker ?
#7 Muss da auch mal schauen, bei mir is da auch nichts drinne gebrückt .
Wobei meine werte realistisch sind .
Muss das gebrückt bleiben, oder wie läuft das ?
Und woher weis der dann, welchen Motor man hat, oder is das egal .Muss man nur sehen welche Buchstaben man drauf hat, und dann nach der Anleitung brücken ?
242 hat wohl überall seine Finger drinne, schaut mal auf die Uhrzeit bei der Codier Anleitung .
#8 Schöner Gag, oder???
Der Codierstecker ist abhängig vom Bordcomputer. Letztlich sorgt der Codierstecker ja nur dafür, welche Kabel auf Masse liegen und welche nicht. Also ganz billig.
Über den Codierstecker wird nur der Wegstreckenfrequenzgeber kodiert. Die Motorkodierung läuft ja über den passenden Bordcomputer.
Da die BC´s in verschiedenen Fahrzeugen verbaut wurde, wurden die unterschiedlichen Reifengrößen mit dieser Massekodierung eingestellt. -
