15er Stahlfelgen 165/50
#4 Was für Stahlfelgen sollen das denn sein? Und wie breit sind die?
Ich find die Größe aber gut. Solange du nich über 100PS hast, reicht das doch.^^ Außerdem spannen die sich schön über die Felge! Wenn alles klappt, werde ich heut Abend 165/40R16 auf meinem Kaddy montieren. Mal sehen wie das mit der Eintragung dann läuft. Das 80/60er Weitec haben se heut ohne Probleme eingetragen. Zum glück hat keiner nach der Scheinwerferhöhe geguckt!^^
#5 hirschn.deluxe er hat wie gesagt ne 15 Zoll stahlfelge da sind max 6j also genau das was er drauf haben will 165 fast richtig. Ab 7 J spannen die besagten 165/40 so das der Reifenumfang kleiner wird.
Silbereisen Wenn du keine mega breiten 8j Felgen nimmst passen die ohne Bördeln bei der ET. ET39 ist beim KAdett E Serie da kann man sogar noch distanzscheiben fahren
#7 ZitatAlles anzeigenOriginal von Killingfrezzi
hirschn.deluxe Ab 7 J spannen die besagten 165/40 so das derer will aber 165/50 draumachen
die 40ger gibts nur für 16 zoll -
#8 Also es sind Orginal Opel Stahfelgen vom AstraG oder auch VectraB in der Größe 6x15 ET 39!
Da mein Kadett nur 60PS hat denke ich reichen die reifen völlig aus und wie schon beschriebn hoffe ich das sie sich gut ziehen werden!
Bördeln möchte ich auch nicht da mein Orginalen Radläufe Rostfrei und ungschweißt sind!
Was meint ihr gibt es probleme beim eintragen? -
