"Kaddi" 13N gone C20XE gone "EDKA"
  • #692
    Joa hoffe du hattest Glück...
    Würd auch Kompression messen und dann wenn alles gut ist es so lassen. Ich halt nichts von den TK Racetec kram, egal was von den.
    Schüttelt sich dein Motor beim leerlauf? Bei mit ist der Ventildeckel gebrochen wo die Zündkerzen abdeckung dran kommt oder während der fahrt ein scheppern und meine Lima ist dann lose gewesen.
    Der bessere GTI heisst GSI
  • #693
    @KiLLiNG: es ist noch nicht sicher, ob er ohne schäden davon gekommen ist.
    werde am sonntag wie gesagt mal alles messen.
    kadett-gsi-driver: danke! also beim ersten start nach dem umbau hat er sich schon etwas geschüttelt im leerlauf. beim gasgeben lief er aber absolut sauber hoch und nach paar minuten warm laufen hat er sich dann auch im leerlauf beruhigt gehabt. ich würde so etwas unter "einlauf-phase" abtun. war damals bei meinem c20ne auch so. ich weiß ja nicht wie die abläufe im steuergerät selbst sind, aber ich stell mir das irgendwie so vor, dass sich das steuergerät nach dem umbau erstmal wieder einpendeln und die richtigen werte finden muss. wenn das absoluter schwachsinn ist, so schlagt mich bitte nicht zu fest :P
    aber wieso ist dein deckel gebrochen und die lima lose geworden?
  • #694
    toitoitoi :)
  • #695
    vorsichtshalber einen als ersatz besorgt :P
    nur für den fall der fälle ^^ er muss bis oschersleben sauber laufen
    wenn ich die teile nicht brauch, dann leg ich mir die als reserve auf die seite
    Einmal editiert, zuletzt von ClearFist ()
  • #696
    kompressions-messung ergab:
    zylinder 1 - 0 Bar
    zylinder 2 - 0 Bar
    zylinder 3 - 8 Bar
    zylinder 4 - 10.5 Bar
    also einmal kopf runter:
    werde die woche mal den zylinderkopf vom spender runter nehmen und mir anschauen.
    wenn der okay ist, werd ich ihn verbauen, sonst muss ich schnell nen instandsetzer finden der mir meinen kopf repariert.
  • #698
    ne, serie. ich mache nix mehr an dem motor. so wie er ist/war bleibt er auch. will ja irgendwann an meinem MV6 weitermachen.
  • #699
    ventile krumm :( mist...
  • #700
    Das ist ja schade...
    Bei mir waren damals auch die kolben gestaucht. Hab 8 neue Führungen einsetzen lassen, 8neue Ventile,Stössel und danach hatte der Motor keine leistung mehr. Warum weiss ich nicht aber nach kurzer zeit fing er an Öl zu naschen...
