Kontrolle Kühlwasser Checkcontrol leuchtet
    Kann die Kontrolllampe ja gerne tun, aber nur wenn zu wenig Wasser drin ist, ist bei mir aber nicht der Fall, geht meistens bei erhöhter Drehzahl an, ca 4000u/min, Kühlflüssigkeit ist sauber, kein Öl oder sonstiges, mehr als ausreichen ist auch drin, evtl der Geber defekt?
    Vom 16V zum SAABoteur :elite: und zurück zum Frisco.
    Ich denke wäre der Geber kaputt, würde das immer Leuchten.
    Eine Mutmasung wäre:
    Bei erhöhter Drehzahl dreht sich ja die Wasserpumpe auch schneller, ergo wird das Wasser schneller durch den Motor gezerrt. Vllt ist dann Luft mit drinne, so das der Geber nichtmehr schnallt das da wasser is, oder es geht dem zu schnell, und er kapierts einfach nichmehr....
    sind aber nur vermutungen ... ich selbst hab weder Geber noch CC :D
    das Problem hatte ich auch schon.
    Liegt an der Altersschwäche des Gebers.
    Schau dir deinen mal an, denn irgendwann zerbröselt der Schwimmer und dann funktioniert nichts mehr.
    Zerbröseln tut der Schwimmer sich noch nicht, hab vorhin nochmal im kalten Zustand den Kühlwasserstand gecheckt, war wohl etwas zuviel drin. Mal morgen früh auf der Bahn mal kucken, danke erstmal für Tipps und Hilfe ;)
