Ja wie gesagt moderne motoren.
Für den Z20Let gibts sonen abscheider schon ab werk oder dann halt zum nachrüsten.
Ich bin jedoch weiterhin von dem catchtank überzeugt wenn ich mir ansehe was da für schmodder in dem alten schlauch sich angesammelt hat und meine DK zusetzt und den leerlaufregler auch.
Nur irgendwie hat das was nicht gepasst und das muss ich nun rausfinden.
Bitte um Ratschläge
Ölcatchtank beim c20xe einbauen
#23 Hier steht doch schon alles geschrieben!
Vom Ventieldeckel gehst du an einen Anschluss vom Tank, der andere wird entweder mit dem Anschluss von der Ansaugbrücke verbunden oder mit einem Filter versehen. Wenn mit Filter muss der Anschluss der Ansaugbrücke verschlossen werden.
ISt doch auch alles auf den Bildern vom stufenheck16V zu sehen...
#24 Ein Ausgang vom Ölcatchtank muß offen bleiben damit der Druck entweichen kann.
Entweder den Ausgang an die Drosselklappe anschließen oder einen Filter drauf setzen.
Die Variante mit dem Filter ist aber nicht gesetzeskonform, weil die Öldämpfe nicht an die Umwelt abgegeben werden dürfen. (aber wo kein Kläger.....)
#25 Hab das ja so gemacht wie es beschrieben wurde.
Aber mir drückt es dann öl durch die Ventildeckelschrauben wenn ich das so mache,ergo stimmt da was nicht?!
Mein Tank hat 2 anschlüsse und oben einen filter drauf.
Die Dämpfe sind auch durch den Filter ausgetreten das habe ich gesehen also scheint es zu funktionieren ,bis auf das problem mit dem ölverlust durch die schrauben. -
#30 Streetmachine: das mit der Cola Dose war auf die Größe des Behälters bezogen....."FORMAT". Nicht das Du eine verwenden sollst!
Ich persönlich hätte keine Lust mir so einen riesen Bottich in den Motorraum zu bauen, nur um den Ölnebel aufzufangen... kleiner Alubehälter, kleinen K&N Filter drauf und fertig. -
