[C20NE] Simmering Verteilerseite
#2 Soweit ich weiss, sitzt der auf der zahnriemenseite bei meinem c16nz so weit drinnen das er mit der aussenkante bündig mit dem gehäuse abschliesst
sollt auf der anderen seite eig nicht anders seinWer sich mit der einen hand an die eigene nase fasst und mit der anderen vor seiner tür kehrt, kann nicht mit dem finger auf andere zeigen
#3 Also ich gehe jetzt mal davon aus das du den Kurbelwellensimmerring meinst, denn an der Nockenwelle sitzt auf der Verteilerseite kein Simmerring, zumindest nicht bei meinem C16NZ Oo
Beim Einbau musst du natürlich darauf achten das dir die Dichtlippe nicht umklappt wenn du sie über die Kurbelwelle drückst, vorher auch die Dichtlippe mit etwas Fett beschmieren damit das ganze noch leichter geht!
Den Ring erstmal nur mit Hand drüber schieben und danach mit einem Gummihammer gleichmäßig aufschlagen, wenn es nicht mehr weiter geht holst du dir irgendwas langes das als Verlängerung dient und haust nochmal so lange rundherum drauf bis du merkst das wirklich nichts mehr weiter geht, fertig!
Hier mal nen Bild von mir...
#4 termi^
Ich dachte der Simmerring muss bündig mit dem Block abschließen, also eben NICHT bis ganz rein pressen?
ich hatte vor dem Abdichten der Nockenwelle einen Simmering bei ATU gekauft, Kam nur 7€, aber man konnte ihn recht leicht von Hand in den Block drücken. War garnicht richtig fest. Hab den dann zurückgegeben und einen Markenring gekauft. Der ging dann schön straff rein.
