Mittelkonsole knarscht immer
#12 Also nach langem fahren und horchen wo das Geräusch her kommt hab ich es gefunden. Es ist Definitiv Zwischen Lüftung Oben, Radio und den Bedienschaltern.
Nur in diesem Abschnitt ist es am Knarschen.
Ich hab´s ja schon oft auseinander gehabt aber es knarscht ja immer noch, würde es gehen wenn man die Stellen wo alles ineinander geht mit Acryl versiegelt wie bei einer Dehnungsfuge?Gruß Stefan
#13 Hallo Stefan,
zur Deiner Frage "Knarren an der Fahrertür"Bei meinem Beauty hatte ich ein Knacken aus Richtung Fahrertür. Mehrere Tage gesucht. Die Türverkleidung ausgebaut und eine Zeit lang ohne gefahren. Das Geräusch war immer noch da. Die Zentralverriegelung kontrolliert, brachte auch nichts. Halteband mit einem flachen Kunststoffkeil fixiert. Einen neuen Sicherungsstift eingesetzt. Auch nichts gebracht. Türverkleidung nach einer Woche wieder eingebaut. Dann habe ich einfach die beiden Scharnierstifte ca. 2 mm weiter hinein geschlagen. Und - das Knacken war weg. Anschließend beide Stifte erneuert. Das Knacken ist seit langer Zeit nicht mehr aufgetreten.
Das war ja mal wieder einfach! Oder?Viel Erfolg!
#17 also bei mir knarzt oder rappelt überhaupt nichts! der vorbesitzer hatte mal das a-brett draußen und überalle wo plastik auf plastik liegt kleine filzstücke aufgeklebt! die sieht man überhaupt nicht und es ist alles fest! das einzige was klappert ist das zeug was im handschuhfach liegt:D:D:D und ich hab ein tiefergelegtes cabrio.....das will was heißen!
