Batterie Verpolung
    Hallo Leute mir ist es nicht passiert ,jedoch würde ich gern mal wissen, was passiert, wenn die Batterie verpolt wird sprich
    +an- und -an+ angeschlossen wird
    Gruß Dennis
    Mein Kadett ist vielleicht etwas lahm, aber dafür auch ein Caravan :D
    Vermutlich passsiert nichts, gar nichts. Kritisch wird es wenn ein Kondensator ohne Schutzelektronik verbaut ist, dann muß irgend was nachgeben. :D
    Aber da die Polklemmen genau aus dem Grund unterschiedlich groß sind ist es verdammt schwer die Batterie verpolt anzuklemmen.
    wenn de das beim überbrücken zb machst ist die bat platt....
    bei meiner mutter ihren fiesta,hat mal ein sehr schlauer schlippsträger die pole vertauscht bei der starthilfe,da hats mächtig gefunkt+der anlasser war nach 3mal orgeln am qualmen wie hund.....
    mfg...
    Unlogisch... alleine wenn er die Kabel anklemmt funkt es schon und glaube nicht dass der dann noch angefangen hat zu starten und das ganze 3 mal glaube ich nicht...
    Wenn du falsch anklemmst kann sehr viel abrauchen. Die Transistoren im STG, diverse Widerstände von der Heizung, Heckscheibe usw usw. Falls die Zündung an ist.
    Und man kann die Pole schon vertauschen da du mit den Kabeln ja zumindest die Pole berührst nur festschrauben ist nicht aber das wird dann so heiss dass deine Ratsche glüht und sich deine Batterie verteilen kann :D bzw explodieren.
    Viele neue Autos haben entweer nen Verpolungsschutz drin oder die Kabel sind wirklich so eng verlegt dass dus nicht vertauschen kannst. Also dann die Pole auf ner anderern Seite sind als die Kabel und man die Kabel nicht auf die andere Seite ziehen kann...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Mir ist das mal bei der Starthilfe passiert, als die Batterie vom Kadett zu platt war. Das Starterkabel hat angefangen sich blitz schnell zu erhitzen, bis es butter weich war. Sonst ist nix passiert. Batterie lebt auch noch.
    Die Bordelektronik hatte ich allerdings nicht aktiviert gehabt.
    Mir is das auch mal passiert, hatte aber nur ganz kurz falsch berührt und das funkt so das man Automatisch abklemmt. Das komische dabei is das ich seit den Probleme mit der Bordspannung habe.
    Wie z.B.: Batterie läd nimmer richtig.
    Seid den Brauch ich auch fast alle 6 Monate eine neue Lima da die immer platt geht.
    Also Lima neu,Batterie neu und Massekabel neu.
    Die sachen hab ich getauscht, evtl. weiß einer von euch noch Rat?
    mir is das schonmal passiert. also beim überbrücken. weil die normalen polklemmen lassen es nicht zu das falschherum anzuschließen es sei den mit roher gewalt.
    beim astra is schwarz plus und braun minus. bei meinem fiat ist schwarz minus. das hab ich im regenschauer irgendwie verpeilt. also erst mal funkts wie sau. vor allem wenn man versucht zu starten. beim astra leuchtete noch n paar stunden die lichtmaschinenleuchte und bei meinem fiat hats die sicherung vom navi rausgehauen. obwohl es ein elektronikmonster ist hats ihm nicht viel ausgemacht ;)
    würde mal sagen glückgehabt weil kann auch anders enden. ist mir nämlcih gerade eingefallen. hatten mal nen auto inne werstadt bekommen wo der kunde slebst überbrückt hat. wie er gesagt hat erst mal vertauscht. naja alle elektronik war tot... :schwitz:
    uns hat's zwar gefreut aber ihn sicherlich nicht.
    war auch ein älters fahrzeug, bloß bei neueren modellen dnek ich an das richtig teuer werden
    Also als mir das mal passiert ist im dunklem..., war damals bei dem B Corsa von meiner Freundin war gleich das gesamte Airbag tot (Fahrer-/Beifahrerseite) und hat richtig gut gerochen....
    und einmal hatte ich nen Imbusschlüssel zum glühen gebracht..
    ----> opel-for-ever.de.tl <----
    Unsere Homepage
    Flash-Team-Franken.de.tl
    Kadett E 1.8i ---> Sommer Auto
    Suche ---> Winterwanze
