Heizungsbeleuchtung
    Hallo Leute sorry das ich euch hier ständig mit irgendwelchen Beleuchtungsfragen auf die Nerven gehe aber ich will nichts falsch machen.
    Wenn das Radio für den umbau des Zigarettenanzünders raus ist kommt man dann auch so an die Birnen vom Gebläseschalter und der Zeizung?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Dennis
    Mein Kadett ist vielleicht etwas lahm, aber dafür auch ein Caravan :D
    für was willst denn den zigarettenanzünder umbauen???
    aber die lämpchen stecken immer eigentlich von hinten in der mitte der schalter/knöpfe drin,sprich eigentlich muß der schalter raus damit du im nachhinein die birne wieder reinbekommst so wie sie muß....
    mfg...markus
    Warum nur war mir das klar, das ich heute alles an Beleuchtung wieder fit gemacht habe ohne Bilder zu machen, und kurz danach ruft einer genau deswegen um Hilfe wo die Bilder wieder genau richtig gekommen wären...
    Also Zigarettanzünder umbauen ist ein wenig aufwendiger wenn es ordentlich sein soll. Denn leider sitzt die Beleuchtung darin so doof, das eine LED das niemals rundum gleichmäßig ausleuchten könnte.
    ICH würde den orginal Zigarettenanzünder wohl eher rauswerfen und einen vom Vectra B verbauen. Und da noch vom Facelift. Da ist der Ring "Transparent" und lässt sich besser und gleichmäßiger beleuchten.
    Ansonsten käme noch in Frage einen Ring aus meinetwegen 4-6 LEDs um den Zigarettenazünder zu verbauen damit es gut aussieht. Die eine die original da drin sitzt nur gegen LED tauschen wird nix. Das kann nur in einer punktuellen Beleuchtung enden.
    Weiterhin, die Fassung vom Zigarettenzünderbeleuchtungsdingenskirchens ist eine andere wie zb an der Uhr und dem Gebläseregler. sie ist kleiner und hat nur einen Anschluß. Masse holt sich das Dingen über das Äussere des Anzünders selbst.
    :brumm: Heckschwein,Heckschwein die Leistung muß am Heck sein ! Hab jetzt nen Omega B Caravan,das ist doch was feines ! :brumm:
