16v cabrio kupplung runter ?
#16 nach der vordiuskussion hast du bestimmt reele chancen das frank dir darauf antwortet.
aber back 2 topic: wenn das nur die kupplung wäre müsstest du ja mit (zwischengas) irgendwann in einen gang schalten können. wenn es die synchronringe geschrottet hat kannst du eben trotz zwischengas nicht in einen gang schalten. komisch wäre nur alle synchronr. auf einmal zu schiessen. wenn du aber siehst das die kupplungsfedern sich bewegen, kuppelt die auch aus. kannst du denn bei ausgeschalteten motor gänge einlegen? Und wenn du späne suchst musst du eher an der ölkontrollschraube suchen, da ist ein magnet drin der späne falls vorhanden binden soll. -
#17 wieso denken immer alle das wenn eine kupplung im eimer ist das da späne sein sollen? in 90% aller kupplungsschäden sind die federn ausgenudelt.....da ist dann meißtens noch mehr als genug fleisch auf der scheibe!
um zu gucken ob das getriebe noch okay ist dann fahr in ne werkstatt. hat es vorher bei der fahrt irgendwelche geräusche gemacht?
ich bezweifle stark das irgendwas im getriebe defekt ist! ich glaube das die kupplung einfach nur kleben bleibt! hatten wir letztens in der werkstatt bei nem volvo:
motor aus->jeder gang ging ohne mucken rein
motor an-> kein gang ging rein......ab und zu mal mit zwischengas da hat sich die kupplung wieder kurz getrennt und man konnte schalten -
