ich habe das Problem das mein orginal Checkcontrol defekt war und ich es gegen ein anderes getauscht habe welches auch Funktioniert.
Das Problem ist nur das die Anzeige für die Bremsbeläge, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit dauerhaft leuchten owohl alles i.O ist also ich habe die Geber schon getauscht, kein Unterschied.
Die Füllstände sind alle i.O auch die Beläge sind i.O gut bei denen könnte es ja sein das Beläge ohne Sensoren verbaut sind.
Die Anzeige für den Ölstand geht auch erst aus und beginnt dann sofort zu Blinken, was heist das man den Ölstand kontrollieren solle welcher aber i.O ist und erlischt dann nach mehrfachen Blinken wieder.
Vllt. habt Ihr ja Vorschläge was ich machen könnte.
Greez AiwaWanze
