Motor riegelt bei 4500upm ab???
    Weiss jemand warum mein motor bei 4500 UPM abriegelt. War bei opel fehlercode auslesen und da wurde eine fehlermeldung vom kurbelwellensensor gemeldet.Kanns daran liegen?
    Kadett GSI,gebaut um den golf zu [blink]jagen[/blink]
    Fehlercode des Kurbelwellensensors ist zwar richtig aber beim Ausblinken kein Fehler, weil Du ja nur die Zündung an hast und die Kurbelwelle sich nicht dreht.
    Dreht der im Leerlauf/in jedem Gang nur bis 4500?
    Bei der Drehzahl würde ich vermuten, dass der Motor entweder wegen einem Problem mit dem Steuergerät in den Notlauf geht oder dass der Kat zu ist und zuviel Rückstau entsteht.
    Habs heute durch zufall im zweiten gang bemerkt.Im dritten hat er es auch gemacht.Ist wie ein drehzahlbegrenzer ab 4500.
    Haste mal probiert, ob er im stand, wenn du ihn mit der Hand vorne hochdrehst, höher geht ? :D
    Meinst du mit vorne hochdrehen im stand gas geben? Hab ich noch nicht versucht.Wollte den motor erst mal etwas ruhiger fahren da neue kopf und schaftdichtung. Denke das ich den motor mal 500km schonen sollte?!
    Einmal editiert, zuletzt von ronny 1978 ()
    Ich mein die Drosselklappe mal mit der Hand drehn .
    Könnt ja so nen driss sein, mit dem Gaszug, das der Hängt und net weiter öffnet .
    unwarscheinlich. Dann würde er aber nicht abriegeln.Ich denke auch das er im notlaufprogramm läuft.Da stellt sich mir die frage wie mann das prüfen kann?
    Klemm die Batterie mal ne Minute ab. Vieleicht ist es danach erstmal besser und der Motor dreht dann höher. Wenn der Sensor kaputt sein soll, dann wechsel ihn mal.
    Was für nen Motor ist es denn? Ich könnte nur mit x16sz/c16nz Erfahrungen dienen :D
    Ich weiss nicht ob es schon vor der kopfdichtung so war.Habe das auto mit kaputter dichtung gekauft und bin vorher nur mal nekleine runde im dorf gefahren.
