Hallo, habe eine FrontStoßstange mit Nebelscheinwerfern, die Kabel der Scheinwerfer habe ich mit den vorhandenen Steckern im Kabelbaum im Motorraum verbunden. Die Nebellichter lassen sich jedoch nicht einschalten (Birnen intakt).
Nun meine Frage, gibt es Unterschiedene an den Lichtschaltern im Cokpit? Also mit und ohne Nebellichtschalter? (Hierfür muss der Schalter doch herausgezogen werden--> Licht an?)
Oder habe ich eventuell ein Defekt am Schalter , welche der Kabel sind für die Nebelscheinwerfer zuständig? Gruß
Nebelscheinwerfer vorne !
#2 Es liest sich ein wenig so, als würdest du denken das, wenn du den Hebel zu dir ziehst, die Nebeler angehen .
Zählen wir mal auf was so nen Auto vorne hat .
Abblendlicht
FERNLICHT
NebelscheinwerferMerkste was ?
Über deinem Schalter für die Nebelschlussleuchte is wahrscheinlich so ne Blindabdeckung .
Dahinter sollte der Stecker für den Nebelschalter sein .Wenn du den Lichtdrehschalter rausziehst, geht die innenraum Beleuchtung an .
Und wenn du den Lenkstockschalter zu dir ziehst das Fernlicht . -
#6 Hallo, Danke für die Antworten
Solange habe ich den Kadett noch nicht....
Da die passenden Stecker im Motorraum vorhanden sind, müssten doch auch die benötigten Kabel im Innenraum vorhanden sein?
Mir schien das nur ein wenig komisch, dass ich vorne die Stecker habe, jedoch im Innenraum keinen Schalter. Also müssten hinter dem Cokpit lose Kabel liegen?Edit: Hattest du ja oben schon erwähnt, hat jmd von euch noch so einen Schalter abzugeben?
gruß
#9 Denk mal, die landen da unten im Sicherungskasten .
Da sitzt eigentlich das Relais dafür .Lüppt ja so :
Du drückst den Schalter, der schaltet das Relais, Relais gibt Saft auf die Leuchten .Daher denk ich ma, wenn vorne die liegen, gehn se zum Kasten .
Edit :
Vergess das mit dem Kasten, hab gerade bei mir geschaut, da kommen se da auch net an .
Gehn wohl ins Nirvana ! -
