Lautsprecher Original Kadett D!
#8 ZitatOriginal von dn-gsi
Ich habe vorne kleine von POLK eingesetzt und einfach mit Kabelbindern festgezurrt, eben wegen dieses komischen Systems und damit mir keine Schrauben ausm Amaturenbrett raus schauen. Man sieht von aussen nix und es klingt gut.
mensch das mit kabelbinder festzumachen is och ne gute idee..=) -
#9 Habe meinem Kadett gestern auch neue Lautsprecher spendiert. 3,5" aus dem Zubehör(standard Dinger). Das mit den Haltern fürs Amaturenbrett ist überhaupt kein Thema. Habe den Halter einfach vom alter Lautsprecher abgemacht(die vier Nasen leicht aufbiegen und abnehmen) und auf den neuen drauf gesetzt (Abstandshalter dazwischen nicht vergessen um die Sicke zu schonen, und Nasen wieder zu biegen).
Arbeitszeit: 10 min für beide Lautsprecher.
Einbauzeit: 30 min (habe viel Blut verlohren bei der Aktion )Nur sind die billigen Lautsprecher nicht viel besser als die alten.... werde demnächst mal diese hier testen: Crunch GP 32 CX
Und noch was nebenbei:
Hat evtl. einer eine Liste von Radios die Original im Kadett verbaut wurden.Habe zur Zeit ein Grundig(keine Ahnung wie das Modell heißt) drin. War Original mal im D meines Vaters verbaut und hat jetzt 15 Jahre im Schrank gelegen, funkioniert tadellos...
