Lautsprecher Original Kadett D!
#12 Das Problem an den "standart" Front Lautsprechern ist eigendlich gar nicht der Klang , sondern das die Lautsprecher im freien Raum schwingen , sprich die Oberseite ist nicht von der Unterseite getrennt , also "hifidelischer Kurzschluss" , - und das ab Werk. Ich hab mit Ersatzlautsprechern von Alpine ( die haben sehr ähnliche Größen im Programm ) experimentiert , richtig bringen tut es NIXXXXXX.....
Das einzige was helfen wird , ist das nach Ausbau des Amaturenbretts ein kleiner und dichter Lautsprecherraum unter dem Amaturenbrett gebaut werden muss , evtl. mit Fiberglas , Bauschaum oder ähnlichem..... wichtig ist , das man nachher nichts sieht und es ORIGINAL wirkt....Löcher in die Türpappen reinschneiden kann schliesslich jeder Depp....
#14 ZitatAlles anzeigenOriginal von ClearFist
the number 1783001 ist the part number of the left and right speaker.
...Wo hast Du diese Teilenummer her?
Der Microfiche wirft mir für diese Opel-Nummer folgende Beschreibung aus:"Einbausatz Schalterplatte (mit Öffnungen für Zusatzschalter und Radio)"
#edit:
So, ich hab nochmal nachgesehen:
Die orginalen Standart- und Zusatzlautsprecher sind im Teilekatalog für Kadett-D aufgeführt.
Es gibt für die Gruppen
15 (Lacke und Dichtmittel)
17 (Typgebundenes Zubehör, Allgemeines Zubehör mit Radio- und Werkzeugprogramm)
19 (Öle und Fette)
einen Extra-Teilekatalog.
In diesem ist für den Kadett folgende Teilenummer für die vorderen Lautsprecher aufgeführt:Sehr interessant:
Es gibt als von Opel direkt noch "bessere" Lautsprecher für vorn
17 80 528 / 90114544 - Satz Frontlautsprecher Mono/stereo, 15W - Armaturentafel
(Das sind die "normalen" Standart-Lautsprecher vorne rechts und links)
und (... das wußte ich bisher auch nicht)
17 80 565 / 90167590 - Einbausatz 2-Wege Stereo-Zusatzlautsprecher 30W in Armaturentafel -
#16 Hello! I just bought those original speakers 1780565.Are they possible to install without taking away the dashboard? I have original Kadett D GTE, I spend yesterday couple of hours with those speakers and couldn´t install them. Seems there isn´t enough space for those speakers especially left side. Any ideas with photos are very welcome.
#17 Hello tiiikeri,
it might be helpful to install the speaker at the left side by removing the fuse-box and the instrument cluster from the dashbord.
The fuse-box is rather simple. Remove the cover and release the upper clip. Let the fuse-box hang on the wiring harness down the dashbord. Now you should be able the clip in the speaker. If there is still not enought space, remove the instrument cluster.Good luck.
andy67
#18 Hello! I already have done them, removing instrument and fuse box. That is not the problem. The problem is how those speakers springs come to the dashboard. Do I have to bend those springs or what? It is extremely difficult to put those springs in place which connect the speaker to the dashboard when you can´t see there where the hole for the spring is. Like I said any photos are more than welcome...
#19 Hi again! Just installed them...right side is ok and quite simple to install. If you have original Kadett GTE with noice isolating foam, you have to remove them under the speakers place and then install the speaker to the left side. Thats because there is absolutely no space for the speaker with the isolating foam. After removing the noise isolating foam from the left side, you can install the speaker with the force and patience...:)!
