mein Oppa will nich mehr...Steuergerät& MAP getauscht- keine Verbesserung
  • #41
    Lösche die Fehler einfach mal in dem du die Batterie abklemmst und einige Zeit so stehen lässt, dann liest noch mal die Fehler aus.
  • #42
    Juppe gabs da nich auch ne Kombi mit Kabel um den zu löschen beim Kadett?
    Bin mir da grad nemmer sicher.
  • #44
    also jetzt zeigt er mir nur noch die 12 an... ich bin ratlos. was meint ihr? MAP oder STG?
    www.eastside-ratikalz.de
    SUCHE LEMANS-TEILE JEGLICHER ART!!! BITTE ALLES ANBIETEN!
  • #45
    Fahr da mal mit, wenn du die Fehler gelöscht hast sind ja keine mehr da ;)
  • #46
    ...und nochmal! wenns alles nicht hilft tausch das verkackte steuergerät!
    Mann versucht zu helfen und du konterst mit sturheit....super ingo. :rolleyes:
    Übrigens reichen zwei minuten batterie abklemmen aus um den fehlerspeicher zu löschen.
    Kadett GSI,gebaut um den golf zu [blink]jagen[/blink]
  • #47
    Mei Namensvetter sei doch ne glei so bös mit ihm.
    Mehr wie sagen kann man es ihm nicht, wenn er es trotzdem nicht tut und weiter nach anderen Fehlern sucht kann man nix tun.
    Ich denk auch erstmal die Sachen zu wechseln die man nun weiß die es wahrscheinlich sind, irgendwann antwortet keiner mehr dann wird er es scho tun.
    Nu sei lieb mit ihm
    MFG Ronny
  • #48
    ...kein Grund zur Aufregung! :rollin:
    Wenn ich ein 2. Steuergerät hier liegen hätte, wär es schon längst getauscht. Muss mir eben erst mal eins besorgen...
  • #49
    @stony
    War ja nicht böse gemeint. :)
    hirschn.deluxe
    Wenn du ein steuergerät gefunden hast,achte darauf das es exakt die selben
    kennbuchstaben hat,sonst funzt es nicht.
    Es gibt verschiedene ausführungen bei dem 16nz,und es könnte auch sein das es ein
    eigenes für den automatik gibt.
    Einmal editiert, zuletzt von ronny 1978 ()
  • #50
    So, Problem besteht weiterhin.
    hab vorgestern von Martin ein neues Steuergerät bekommen und nen MAP- Sensor. Das Steuergerät hat nicht die selbe Nummer, stammt aber auch aus einem erstserien C16NZ mit Automatik. Hab es vorhin mal angeschlossen und es tut sich überhaupt nix mehr. Auch nicht mit dem originalen. Kontrolllampen leuchten wie gewohnt. Wenn ich den Schlüssel dreh werden nur die Lampen bisschen dunkler, snst tut sich nix.
    Is der Anlasser vllt. fest? Und wo sitzt der beim Automaten? Hab beim druntergucken keinen gefunden.
    batterie hab ich auch abgeklemmt für paar Minuten und habs auch mit Starthilfe versucht...
