Mein Wagen läuft nicht mehr :(
#12 Hay nochmal,
ich denke wir sind jetzt ein gutes Stück weiter.
Der Wagen sprang mit Starthilfe an. Allerdings blinkte Batteriesymbol + Motorkontrolleuchte. Das Digitaltacho zeigte nur knapp über 9 Volt an.
Beim Gasgeben ratterts, sobald wir das Startkabel abgezogen haben, ging er aus. Beim Gasgeben veränderte die Volt- Anzeige sich nicht.Mein Vater bringt mir morgen ein Batterieladegerät vorbei. Dann lade ich die Batterie (min. 2 Tage oder?) und dann sehen wir weiter. Mein Vater meinte, wenn die Batterie geladen ist und es dann immernoch nicht geht, wird es die Lichtmaschine sein.
Aber wenn sonst die Batterie mal leer war, richtig leer, gingen Zündung und ZV nicht mehr. Beides funktioniert jetzt aber.
Liebe Grüße
#13 Also Batterieladen dauert normalerweise eine Nacht, zumindest mit meinem Ladegerät.
Dann wirds wohl doch die Lichtmaschine sein, kann ja angehen das vielleicht noch 9V vorhanden sind und das auch für die Beleuchtung reicht, aber nicht für die Zündimpulse/Anlasser.
Wenn das Batteriesymbol bei laufenden Motor blinkt weist das auch auf eine defekte Lichtmaschine hin.
#18 ZitatOriginal von Finn
Wenn es eine Von Bosch ist, brauchste nur den Regler tauschen, den meist sind nur die Kohlen runter. Regler kostet 10 Euro.Danke für den Tipp, aber ich hab bereits eine neue Lichtmaschine gekauft. Selbst wenns nur die Regler wären bin ich mir sicher, daß eine ganz neue Lichtmaschine dem Wagen nicht schadet, oder?
