Wir haben auch schon zweimal nen Motor nach unten ausgebaut. Hab da nen super-stabiles Rollbrett, dass genau unter den Motor passt. Anstndig verkeilen, dass nichts kaputtgeht (vorallem nicht die Ölwanne) und mit 2 Spanngurten festgezurrt. Dann hat einer die Karosserie angehoben und der zweite schiebt den Motor einfach raus. Geht echt erstaunlich gut. Muss aber dazu sagen, dass die Autos dann auch immer komplett leer waren wegen dem Gewicht. Sonst hebt man den trotzdem nicht alleine.
Viel Erfolg, wie auch immer du es anstellst.
Motor ohne Kran rausbekommen?
#13 Danke für die vielen Antworten.
Ich werde mich nächste Woche mal dran machen den Motor raus zu holen, dann nach unten raus.
Auto ist ja fast komplett leer, außer Sitze und Gurte und Amaturenbrett, also dürfte nicht ganz so schwer werden
btw: habe dann jede Menge Kadett Cab GSI Teile abzugeben.
Aber werdet ihr dann im Teilemarkt sehen!MfG
mazz3 -
#16 naja kommt drauf an, wenn er den motor im auto auseinanderbaut geht das ja einigermaßen, ich würds sicherlich nicht packen aber manch einer vllt schon...
also erst nwdeckel ab, dan nwkasten, dann kopf, dann alles losschrauben und rest raus..^^ aber net soo gut:P
also bei fiat:P baun wir alle motoren nach unten aus, mit hebebühne und nem tisch drunter...aber is ja selbes prinzip wie schon beschrieben...mfg
