Leichtes Klappern
    Heut hat mein Ascona (c20NE) nach 1 Jahr wieder sein erstes Lebenszeichen gegeben. Motorsprang an, Öldruck 4 bar, läuft sauber nur klappert "leicht" beim Ventiltrieb.
    Hat nicht jemand von euch mal geschrieben, daß die Hydros nach längerer Stillstandszeit sterben (nicht mehr ganz aufpumpen) ? Hab den Motor nur mal 2 Minuten laufen lassen, da er sowieso erst im Frühjahr auf die Straße kommt. Gibt sich sowas eventuell wenn der Motor mal so richtig warm wird ? Wenn nicht, was muß alles raus um die Hydros zu tauschen : Nockenwelle, Kipphebel oder muß der Zylinderkopf runter. Sorry für die blöden Fragen, aber was den Motor angeht hab ich Nachholbedarf. Nockenwelle ist es zu 99 % nicht, hat vorher auch keine Geräusche gemacht.
    Martin
    könnte sich legen, da wenn motor warm das öl dünner wird, und dadurch eventuell noch durch die verlegten bohrungen der hydros kommt .....
    wieviele km haben die teile runter??? sonst würd ich eh zu neuen raten
    No Fuckin Mainstream
    Das geht normalerweise wieder weg, haben die XE Motoren auch wenn die lange standen, da fährt man ein wenig und dann gehts weg
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Das ist nach langen Standzeiten normal.Las ihm mal gut warm laufen und mach noch nen Ölwechsel,dann wird das klappern weg sein.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    nach der laufleistung sollten die hydros noch nicht tot sein, lass die kiste mal warm werden und gib dem motor neues oel...dann sollte ruhe sein.
    wenn nicht, musst du die hydros doch tauschen...ist in 2stunden vergessen.
    Hab heute meinen Ascona mal etwas länger laufen lassen (neues Öl war schon drin) - kein Klappern mehr und so richtig auf die Straßr kommt er erst im Frühjahr.
    Naja, vielleicht hab ich mal wieder Flöhe husten hören - kommt bei mir öfters vor. ;)
