Servo schwergängig
#2 Riemen runter, falls extra angetrieben oder Öl weg. Oder natürlich die Pumpe irgendwie kaputt, zugesetzt.
Dann soll sie mal vorsichtig fahren, wenn man Servo gewöhnt ist und die geht dann plötzlich nicht, wird
der Lenkradius bei engeren Kurven nur mit Mühe gehalten, wenn man da nicht aufpasst und nicht mit Kraft
nachhilft, dann fährt man nicht die Spur die man eigentlich vor hatte zu nehmen.. -
#4 Wenn keine Flüssigkeit mehr drin ist, dann sollte man nicht mehr weiterfahren. Wenn Flüssigkeit leer, dann wird irgendwo ein Leck vorliegen. Leitung, Pumpe oder Lenkgetriebe undicht. Der Keilriemen wird normalerweise nicht separat angetrieben. Müßte normalerweise mit Flachriemen angetrieben und Lichtmaschine und eventuell Klima laufen ebenfalls über den Riemen
#7 Ja schon klar das da einiges ins System paßt wenns leer ist, aber wenn nachher alles wieder im Hallenboden auftaucht paßt da devinitiv etwas nicht.
Na Morgen habe ich mehr Gewissheit.....
Aber da die Vectra B wohl Probleme mit der Lenkung haben ist vielleicht das Lenkgetriebe kaputt habe ich mir eben von Opel bestätigen lassen...
Na wie gesagt Morgen kann ich endlich auf die Bühne und ich habe Gewissheit...So denn,
Gruß Frank -
#9 So heute der Tag der Wahrheit
Lenkgetriebe ist Schrott!!!!
Da es sich um den 2.2 er Diesel handelt,ist einiges an Aufwand zu bewältigen.Der hintere komplette Motorhalter bzw Achse muß weg,das komplette Schaltgestänge und und und....bei Opel rechnen die 6 Stunden.
Da ich das doppelte brauche (mit Pils und dumm rum gelaber)habe ich dann nur die Kosten des neuen Lenkgetriebes....
Na es wird schon werden.....So denn,
Gruß Frank
