Kadett D mit c20xe welche Achsmesswerte
    Moin Schraubergemeinschafft,
    hab schon mehrere Achseinstellungen versucht wie vom D-Gte und E Gsi bin aber mit den Fahreigenschafften nicht ganz zufrieden. Welche Messwerte habt ihr den genommen?
    Greetz Stefan
    Never too old to kick ass!
    Hi Bambes,
    dat hab ich auf der Arbeit mit einem Achsmesscomputer gemacht... an meinem Gameboy waren leider die Batterien leer :)
    Nur die Spur Domlager sind original. Die Unterschiede weis ich spontan nicht. wenn ich dazu komme schreibe ich sie raus. Oder ich schau zuhause in den Büchern nach.
    Einmal editiert, zuletzt von Steffes ()
    Nimm die Werkwerte für die Spur. Falls du den Sturz ein stellen willst gibt es 2 Möglichkeiten, einmal halt verstellbare Domelager oder man macht Langlöcher in den Querlenker um dort mit Hilfe der Traggelenke den Sturz einzustellen, Prinzip Audi 100.
    Mammuttreffen
    Im Computer gibt es keinen D :wink: nimm die Einstellungen vom Kadett-E und gut! :)
    Solltest du mit den Fahreigenschaften dann nicht zufrieden sein, liegt das Problem an deinen verbauten Komponenten! :rollin:
    Achse krumm und so weiter kannst du ja ausschliessen, da du das ja beim einmessen mit dem Computer gemerkt hättest! :wink:
    Natürlich ist der D-Kadett im PC :rollin:
    Hab meinen vor 6 Wochen mit den daten vom Kadett E 16V einstellen lassen, allein wegen der Scheibenachse hinten schon ;) Hat alles super gepasst
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
