So ein Regler hält normalerweise nahezu ewig - ist in den "modernen" Limas eine Halbleiterschaltung.
Den Regler kann man übrigens im Allgemeinen einzeln tauschen und kostet nicht die Welt - musste mal auf der Rückseite der Lima guggen - hängt meist unten dran - ist so ein wenig oval mit einem runden Bubbsel in der Mitte - mit zwei schrauben befestigt und läßt sich dann rausziehen.
ABER VORHER BATTERIE ABKLEMMEN!
...sonst gibt es eventuell Schweiß-Versuche ![]()
Auf jeden Fall Auto stehen lassen und keine neue Batterie reinhängen, bis die Sache geklärt ist...denn selbst, wenn sie nihct auseinanderfliegt, nimmt sie Schaden.
Gruß Manna
