Lcd Tacho beleuchtung
#4 Ich hab in meinen Tachos bisher immer nur zwei Birnen gehabt, eine links eine rechts. Geleuchtet hats trotzdem immer wunderbar. Hab auch noch nie ein Tacho ausgebaut wo 3 Birnen drin waren.
Bestellen kannst die immernoch beim gut sortierten Opelhändler mit Zugang zur Teilebörse.
GM Nr. 93154898 - 12V 3W
GM Nr. 93154848 - 12V 5WDie 3W müssten es sein, im Teileprogramm steht bei Anzahl auch 2.
#8 Ins LCD gehören 2 Leuchtmittelw ieso da ne 3. Öffnung ist konnte auch der FOH nicht beantworten.
Hab aber mal getstet wenn du ne Birne rein setzt ins Mittelloch leuchtet die. Jedoch sitzt die Km/h Anzeige genau davor, somit bringt das Licht keinen zusätzlichen nutzen und das Pennel von der Km/h Anzeige wird unnötig zum schwitzen gebracht (wird heiß) -
